Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 10 2020, 10:38 Předmět:
Samozřejmě, pohyblivý přívod pouze zajišťuje připojení spotřebiče na stávající pevný rozvod, ve kterém je ochrana daná. Prodlužovací šňůra je přenosné vedení, určené pro dočasný rozvod - funkce ochrany musí být zachovaná bez ohledu na typ sítě. Z hlediska ochrany se dělí na šňůry s ochranným vodičem, nebo bez ochr. vodiče (pouze pro spotřebiče třídy II, nesmí umožnit připojení trojpólové vidlice).
Vím, že je to akademická debata, ale když mám starou zásuvku v TN-C a zastrčím do ní standardní 3žilový prodlužovací přívod, tak je to podle mě rozdělení sítí. A když je to rozdělení, musí za tímto bodem následovat jiná síť. A rozdělení to dle mého názoru je, v zásuvce mám Kombinovaný vodič PEN (odtud TN-C - Combined) a v prodlužce už Separované prodiče PE a N (odtud TN-S - Seperated).
RT jsem se ptal, podle něho je samozřejmě špatně rozdělení TN-C na TN-S jinde než v hlavním rozváděči. Pak musí být přizemněný bod rozdělení a konec 3žilového prodlužovacího přívodu je TN-S.
Zaslal: po únor 10 2020, 17:34 Předmět:
Technicky je to bod rozdělení PEN, ale pevná instalace jako TN-C-S dále nepokračuje. Připojena je pouze trojžilová přívodní šňůra spotřebiče (nebo prodlužka) se samostatným ochranným vodičem. Definuje se jako pohyblivý přívod podle příslušné normy, připojený do zásuvky v síti TN-C. Stejně tak se může použít v síti TN-C-S, TN-S, TT nebo IT.
O těchto záležitostech se diskutovalo už v době, kdy se TN-C v bytových rozvodech běžně používalo. Jenom se nepoužívaly ty anglické zkratky, které evidentně řadě elektrikářu blbnou hlavu, ale český název "nulování." Ale u dožívajícího systému nemá příliš význam řešit nějaké slovíčkaření, příslušné normy dávno neplatí. Podstatné je rozumět principu, aby nevznikaly nebezpečné bastly.
Když už jste u toho slovíčkaření, TN-C a TN-S nejsou anglické zkratky, ale francouzské. T - terre = zem (anglicky earth), N - neutre = nulový vodič, C - combiné a S - separé.
Zaslal: st únor 12 2020, 17:12 Předmět:
U toho 4-kolíku to může jít a nemusí.Ve starym rozvodu TN-C to bude 3L+PEN,ale u renovovanýho s chráničem už je to 3L+PE a tam to nemusí fungovat.Nejlepší je natáhnout 5-drát přívod v TN-x a jestli bude na konci S nebo C,to se udělá v rozvaděči,dnes obvykle TN-S.To,že se bod rozdělení PE a N má přizemnit,je jasný,ale ne vždy to jde a často se na to kašle.U toho TN-C je průser,když ten PEN "uletí",což se u starších rozvodů občas děje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
