Ještě jednou bych se vrátli k přechodu TN-C na TN-S. Není takový přechodem každý prodlužovací přívod, zastrčený do 1fázové 230V zásuvky, provedené v soustavě TN-C? Fáze jde napřímo a druhý vodič, který je v zásuvce proklemován z PE na N, je v zástrčce prodlužovacího přívodu rozdělen na samostatné vodiče PE a N. Na stejném principu by se to rozdělilo i u 3fázové zásuvky.
Vím, že u té 1fázové zásuvky se jakoby jedná o 2 vodiče (kolík=PE a pravá zdířka=N), ale prakticky je to jeden vodič.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 09 2020, 18:02 Předmět:
Ja si myslím že toto mieto sa nedá považovať ze miesto prrechodu z TNC na TNS z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten že najmenší prierez na ktorom sa to môže rozdeliť je CU 10mm a druhý dôvod je ten, že do miesta rozdelenia musí byť dovedené uzemnenie.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne únor 09 2020, 18:31 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Právě že princip je zásadně odlišný. U té 1f zásuvky je místo rozdělení uvnitř zásuvky, tedy v pevném rozvodu, zatímco u té uvažované 3f bastlredukce by bylo až ve vidlici, tedy v pohyblivém přívodu. A to je právě to, co norma nepřipouští, z důvodu spolehlivosti.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 09 2020, 18:54 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Prvý dôvod je ten že najmenší prierez na ktorom sa to môže rozdeliť je CU 10mm a druhý je ten, že do miesta rozdelenia musí byť dovedené uzemnenie.
Mimo jiné hlavně ten průřez. Přizemnění bodu rozdělení PEN v zásuvkách soustavy TN-C se nikdy nevyžadovalo. Pouze v odůvodněných případech bylo (nebo je) doporučeno. Jinak je vždy jednodušší PEN přizemnit a rozdělit na N / PE už v rozvaděči.
Zaslal: ne únor 09 2020, 19:36 Předmět:
Pre tomasjedno: Ja ale zásadne nesuhlasim s tym že keď do TNC zásuvky pichneš 3 žilový pohyblivý prívod alebo predlžovačku, tak že sa jedná o prechod z TNC na TNS. Podla mňa aj na konci tej prodlužovačky sa jedná o sieť TNC akurat je to pohylivy privod ktory pokial ja viem tak odjakživa musi byť realizovany v TNC 3-žilovo.
Zaslal: ne únor 09 2020, 20:02 Předmět:
Ja to vidím tak že v prodlužce je N a PE ale stále to je sústava TNC lebo: Absentuje v mieste rozdelenia uzemnenie a rozdelenie nie je realizované na vodiči 10mm.
Zaslal: ne únor 09 2020, 20:39 Předmět:
tomasjedno: to si teda zrovna nemyslím. Ty snad znáš nejakou definici podle které by se konec prodlužovací šnúry zapojené do zásuvky TNC považoval za zásuvku sustavy TNS? Já teda takovou definici neznám.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 10 2020, 9:20 Předmět:
Konec standardního prodlužovacího přívodu bych tedy viděl jako TN-S.
Ano, pokud jsou na každém konci správně zapojené 3 dráty, které nejsou v tom "prodlužovacím přívodu" nikde navzájem propojené, tak je to TN-S. Tak by měla být nakonec zapojena každá prodlužka, aby fungovala i tam, kde je proudový chránič.
Já bych řekl, že TN-S nebo TN-C jsou označení typu použitého rozvodu. Prodlužka je už jen součást připojení spotřebiče k tomuto rozvodu, nikoliv rozvodem samotným, takže pro ni označení TN-S nebo TN-C nedávají smysl.
Strana 3 z 4
