Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 08 2020, 11:01 Předmět:
Což o to, cívek by se našlo, ale jak ti to dopravit na Slovensko?
Velikost:
144.24 kB
Zobrazeno:
112 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
no tie na pravo by sa hodili. jednoducho mám syna v Prahe a tam to poslať poštou, viem je drahá ale hádam aby sa to nedalo to nie daj do SS čo za za to a zbytok tam dohodneme s pozdravom Dušan
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 12 2020, 10:20 Předmět:
A není jednodušší zajít do sběrného dvora s placatkou rumu (hlídačovi) a vytáhnout si tam z nějakého oravského televizoru desku s elektronikou? Tam právě ty kostřičky, co ukazuje Michal v pravé krabičce, natěžíš v dostatečném počtu... nebo chceš-li cívky DV/SV, tak nějaké rádio - nevím, jak jinde, ale u nás ve SD toho vidím furt ležet dost.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt únor 13 2020, 17:21 Předmět:
můžu ti nechat celé rozebrané rádio, je z bývalé NDR. Zrušil jsem ho, jako přebytečné. Rádio má DV, MV, KV, a UKV. Mám k němu i schema, opravářský návod, kde je také položení součástek.
