Pračka Candy GO W485D
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 20:19    Předmět: Pračka Candy GO W485D Citovat
Zdravím vespolek, potřeboval bych zjistit hodnotu dvou rezistorů na desce do pračky - vypálil se konektor od motoru a díky tomu se dostalo na tacho plných 230V a vzalo to s sebou i dva rezistory R05 a R09 - viz obr. Je to deska 41031610. Tacho bych měl, desku novou nemá smysl. Díky.
 Velikost:  172.36 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  185.19 kB
 Zobrazeno:  128 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 20:51    Předmět: Citovat
Jestli to z těch rezistorů pokračuje dál do procesoru, tak bych řekl, že jejich hodnota už tě nemusí zajímat.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Do procesoru to naštěstí nedošlo. Pračka funguje, jen při každém spuštění vylítnou otáčky a hned se zastaví. Takže tacho jsem předpokládal. Jen ty jejich poddimenzovaný konektory na motor - kdyby byly hutnější, tak se to nestalo .. Nevím
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Podle tohoto obrázku to vypadá, že oba mají hodnotu 13k.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Taky jsem hledal nějakou fotečku, kde by to bylo čitelný. Tohle vypadá super, Děkuji.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Takže k výsledku opravy: vyměnil jsem rezistory 13k, tacho, ještě jsem našel hned za rezistorem vadnou diodu SD08 - BAW56 a pračka se chová pořád stejně Sad
Ještě jsem proměřil okolí procesoru, až na rezistor R41, který jsem musel změřit vypájený a je ok, jsem nic špatného nenašel. Je opravdu možné, že to prošlo až do procesoru a jediné co nefunguje je snímání otáček motoru když vše ostatní funguje? Help me
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Ako prve si mal premerat ten vstup procesora diodovym testom proti zemi. Ake je prerazeny na zem, tak si to mal vyhodit hned.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 9:50    Předmět: Citovat
A co triak motoru, ten je v pořádku?
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 13:43    Předmět: Citovat
Už to psal rnbw - testovat za R41, popř. kontrolovat osciloskopem, jest-li se signál tacha dostává až na pin procesoru. Z fotky to vypadá, že za R41 ještě následuje obvod s tranzistorem ST04, ten je v pořádku?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 18:58    Předmět: Citovat
rnbw: vstup procesoru proti zemi není proražený - má 2,25 MΩ
Vlafig: triak je v pořádku
masar: tranzistor ST04 je v pořádku, R66 a C11 taky. Zbývá osciloskop. Stačí napájet desku a zatočit motorem nebo musím za provozu s osciloskopem k pračce?
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Stačí, aby byla deska (procesor) pod napětím a ručně točit motorem (tachem). Na kolektoru tranzistoru by měl být obdélník 0-5V.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 10:05    Předmět: Citovat
Na kolektoru tranzistoru průběh nemám, je na něm stálých -4,9V Sad
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Tak to máš dobrý, kdyby tam byl a nejelo to, bylo by to mnohem horší.
Takže jen zbývá se podívat, kam až signál tacha projde.
Divím se, žes to ještě neudělal... Wink
Tady jsem se pokusil nakreslit obvod tacha, jak by měl vypadat, je to jen z fotky, tak tam nemusí všechno "sedět". Pokud je to jinak, dej vědět, i hodnoty rezistorů, ať to doplním.
 Velikost:  11.45 kB
 Zobrazeno:  60 krát
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Pokusil jsem se překreslit obvod tacha podle desky co mám, v té fotce je trošičku jiná. Co se týče signálu, tak ten mám pouze na vstupu R05 a R09 - dál nic.... Tranzistor ST04 má označení K38 nebo K3B (ani pod lupou nedokážu říct jestli 8 nebo B). Ostatní v obvodu jsou K38, tak snad bude i tento... Katoda SD02 pokračuje dál na R63 a C05 ...
 Velikost:  59.18 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Mas diodovym testom premerane tie diody a tranzistory?
