TN-S na TN-C 400V - 230V
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Milane píšem ako by som to urobil ja. Nepíšem že to je správne ani legálne riešenie.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:08    Předmět: Citovat
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
kutilmil napsal(a):
. Opačne ano.
Hlavně aby tam nebyl spojen PE s N.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:11    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
https://www.emat.cz/prumyslove-zasuvky-a-vidlice/redukce-400v
Jenže zde je požadovaná přesně opačná redukce. 4 kolík samec -> 5ti kolík samice. Taková se neprodává.
Naposledy upravil Milan_F dne so únor 08 2020, 20:13, celkově upraveno 2 krát.
kutilmil
Zablokován
To ale petrfilipe posilas z TNS na TNC. To je opačne. To N sa oficialne z TNC nesmie odoberať.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
@ petrfilipi
Ale to sú redukcie 5P / 4P .
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Jj, máte pravdu, přehlédl jsem to.
PF
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Redukce z4 na 5ti nese označení RA 3243.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:24    Předmět: Citovat
To nemaš zvuku pravdu. To je taky adapter že sa daju pretočit dva fazove koliky a tym padem sa prehodi zmysel otačania. To je ale TNC na TNC čiže 4kolik na 4 kolik
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Na pohyblivém přívodu je možná pouze redukce 5/4 vodiče. Redukce 4/5 je nepřípustná, protože ochranný vodič na přívodní straně nelze použít jako PEN.
Ve čtyřpólové zásuvce je odjakživa pouze ochranný vodič PE. Pokud ho někdo rozdělí na N a PE ve vidlici, bude to nepředpisový, případně potencionálně nebezpečný bastl. Zmíněné výjimky u některých starých zařízení dnes neplatí.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 1:59    Předmět: Citovat
Na pohyblivom prívode sú zakázané akékoľvek redukcie, kde nie je zástrčka a zásuvka pre sieť rovnakého typu. Jediná možnosť je upraviť zariadenie na prevádzku v sieti TNC. Ak sa dá. A použiť príslušnú zástrčku, aby pasovala do pevne namontovanej zásuvky. Prípadne do správne vyrobenej predlžovacej šnúry.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
To ale mluvíš o redukci, kde na výstupu není vodič N, ale jen 3L+PE. To není redukce z TNS na TNC.[/img]
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 11:39    Předmět: Citovat
Žádná "redukce ochrany" neexistuje. Ochrana je daná sítí, do které se pohyblivý přívod připojuje. Lze redukovat pouze počet vodičů, nebo typ spojovacího prostředku způsobem, který neodporuje příslušným normám.
Redukce 5 na 4 kolíky je možná - funkce ochrany je zachovaná, pouze nepokračuje pracovní vodič N. Tyto redukce jsou přednostně určeny pro vývod z pevně instalované zásuvky, ale je možné i zapojení mezi pohyblivé přívody. Ani tomu není konstrukčně zabráněno.
Co se týká různých nestandardních redukcí, tak ty se občas skutečně prodávají i přesto, že některé nevyhovují místně platným normám. U některých se záměrně uvádí "pro speciální určení" apod, aby je vůbec mohli prodávat. Například zmíněnou 4/5 jsem nedávno někde viděl, ale nikomu bych ten bastl nedoporučil.
Dále jsou jednoúčelové redukce, dodávané pouze pro konkrétní zařízení. Použití k jinému účelu může být zcela nepřípustné, v některých případech až nebezpečné.
Jinak provizorní připojení i pro krátkodobé použití (kulturní akce, komedianti) má vždycky zřizovat elektrikář, který zhodnotí místní situaci a možnosti.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Píšete , že redukce 5/4 je možná, ale předpokládám , pokud teda mluvíme o pohyblivém přívodu ,že na straně té 5 bude proudový chránič a tomu se to líbit asi nebude.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Tomu proudovému chrániču to je jedno. Bude nadále funkční.
Strana 2 z 4
