Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so únor 08 2020, 20:24 Předmět:
To nemaš zvuku pravdu. To je taky adapter že sa daju pretočit dva fazove koliky a tym padem sa prehodi zmysel otačania. To je ale TNC na TNC čiže 4kolik na 4 kolik
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 08 2020, 20:43 Předmět:
Na pohyblivém přívodu je možná pouze redukce 5/4 vodiče. Redukce 4/5 je nepřípustná, protože ochranný vodič na přívodní straně nelze použít jako PEN.
Ve čtyřpólové zásuvce je odjakživa pouze ochranný vodič PE. Pokud ho někdo rozdělí na N a PE ve vidlici, bude to nepředpisový, případně potencionálně nebezpečný bastl. Zmíněné výjimky u některých starých zařízení dnes neplatí.
Na pohyblivom prívode sú zakázané akékoľvek redukcie, kde nie je zástrčka a zásuvka pre sieť rovnakého typu. Jediná možnosť je upraviť zariadenie na prevádzku v sieti TNC. Ak sa dá. A použiť príslušnú zástrčku, aby pasovala do pevne namontovanej zásuvky. Prípadne do správne vyrobenej predlžovacej šnúry.
Zaslal: ne únor 09 2020, 11:39 Předmět:
Žádná "redukce ochrany" neexistuje. Ochrana je daná sítí, do které se pohyblivý přívod připojuje. Lze redukovat pouze počet vodičů, nebo typ spojovacího prostředku způsobem, který neodporuje příslušným normám.
Redukce 5 na 4 kolíky je možná - funkce ochrany je zachovaná, pouze nepokračuje pracovní vodič N. Tyto redukce jsou přednostně určeny pro vývod z pevně instalované zásuvky, ale je možné i zapojení mezi pohyblivé přívody. Ani tomu není konstrukčně zabráněno.
Co se týká různých nestandardních redukcí, tak ty se občas skutečně prodávají i přesto, že některé nevyhovují místně platným normám. U některých se záměrně uvádí "pro speciální určení" apod, aby je vůbec mohli prodávat. Například zmíněnou 4/5 jsem nedávno někde viděl, ale nikomu bych ten bastl nedoporučil.
Dále jsou jednoúčelové redukce, dodávané pouze pro konkrétní zařízení. Použití k jinému účelu může být zcela nepřípustné, v některých případech až nebezpečné.
Jinak provizorní připojení i pro krátkodobé použití (kulturní akce, komedianti) má vždycky zřizovat elektrikář, který zhodnotí místní situaci a možnosti.
Píšete , že redukce 5/4 je možná, ale předpokládám , pokud teda mluvíme o pohyblivém přívodu ,že na straně té 5 bude proudový chránič a tomu se to líbit asi nebude.
Strana 2 z 4
