Zahadne ruseni (pravdepodobne ze site)
stonek
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 9:12    Předmět: Zahadne ruseni (pravdepodobne ze site) Citovat
Zdravim vsechny,
mam uz delsi dobu problem s rusenim, ktere se projevuje nasledujicim zpusobem - kazdych 5 minut se ze zesilovace (pouze zadni repro) ozve zvuk, ktery pridavam do prilohy (je potreba odmazat koncovku .pdf [resp: _150.pdf], soubor je MP3). Zaroven se rozkostickuje obraz digitalniho pozemniho vysilani. Mam vse (TV, audio zesilovac, DVB-T prijimac) zapojene do jednoho psa a bohuzel nemam moznost zapojit to do jineho zasuvkoveho okruhu. Pes je zaroven prepetova ochrana (APC SurgeArrest). Doufal jsem, ze tento treba muj problem vyresi, ale bohuzel zadna zmena.
Hledal jsem ruzne, ale nikde jsem zadne podobne tema neobjevil. Predem diky za jakykoli napad.
ruseni.mp3.pdf
Zkuvovy soubor s rusenim. Je treba odmazat koncovku .pdf, soubor je typu .mp3
 Soubor:  ruseni.mp3.pdf
 Velikost:  65.71 kB
 Staženo:  213 krát
Naposledy upravil stonek dne st říjen 24 2007, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 10:14    Předmět: Rušení Citovat
Rušení se mi nepodařilo slyšet/nahrát/.Radary mají cyklus
otáčení i 5 minut.Vídal jsem u svých rodičů na jižní Moravě
rušení televize z Vídně.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 19:45    Předmět: Citovat
Skusil bych zjistit jestli to jde ze sítě tak že bych všechno na chvíli zapojil na UPS. Pokud to leze anténou a jestli to dělá pravidelně tak zavolat odrušovací službu,...
stonek
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 11:32    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Dekuju za odpovedi. Zapojit pres UPSku uz jsem to take zkousel. Byla to sice jen takova obycejna upska, ale zadna zmena. Ruseni stale pritomno.
Z anteny nevim, ta vede jen do settopboxu. Ale ruseni se projevuje i audio zesilovaci. To ruseni zesilovac reprodukuje i kdyz k nemu neni pripojen zadny zdroj audia.
Ta odrusovaci sluzba - mate nejake blizsi info kam se obratit? Diky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 17:16    Předmět: Citovat
S tou UPS si to skusal aj z baterie (uplne odpojit UPS zo zasuvky)?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 22:59    Předmět: Citovat
Takže když necháš jen připojený sesilovač do sítě a budeš postupně odpojovat TV a box tak se to rušení stratí nebo tam je stále ?? A co je to za zesilovač ??? Neni v něm nějaký procesor co by si občas povídal po sběrnici ??
stonek
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 14:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je dobry napad, vyzkousim, diky!
stonek
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 14:31    Předmět: Citovat
Dela to i kdyz tam opravdu neni nic zapojeno (zadne audio zdroje). Dela to i kdyz TV a box jsou uplne vypnute z proudu. Zesilovac je low-end Sony STR-DE497 5.1. Byl jsem s tim i v servisu, rikali, ze se zavada neprojevila.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 23:06    Předmět: Citovat
A skoušel jsi to zapnout na UPS z baterie ?? ??
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Zanes to ke kámošovi a pokud se závada neprojeví, kup si vstupní filtr a nebo zajdi za sousedem co ti do sítě pouští balast a vyrvy mu kabely.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 9:51    Předmět: Citovat
Je-li ten zesík jen pro zadní reproduktory, tak by to mohlo dělat rušení zvenčí. Je-li společný pro všechny a rušení jde jen za zadních, šel bych po příčině v zesíku, jestli třeba se nerozkmitává. A může přitom nakmitávat i na nadzvukovývh kmitočtech. Může zlobit některý elektrolyt, na to ten zesík nemusí ani kmitat.
stonek
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Tak bohuzel nic z toho nepomohlo. I pri pripojeni zesiku na UPSku, ktera bezela jen na akumulator. Takze ze el. site to ruseni asi opravdu neni.
Zkousel jsem i vypnout bezdratove telefony, co mam doma (starsi siemens gigaset), vypnout wifi ap - vse bez vysledku.
Vsech 5 repro je zapojeno do jednoho zesiku, u prednich repro je vse v poradku (bez ruseni).
Napada me, ze to chyta po nekde ceste do zadnich repro. Kabely vedou ve svazku s LAN kabelem a koaxem z anteny (oboji jsem vypojoval - bez vysledku).
Jiny zdroj elmg, ktery by to mohl zpusobovat uz me nenapada. Jeste snad 100m vzdusnou carou je BTSka Eurotelu, ale ta asi mi takovy vliv nemuze, nevim.
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 22:52    Předmět: Citovat
TA BTSka by to mohla dělat, podívej se, jestli směrem k Tobě nemíří anténa směrového mikrovlnného spojení - může to být klidně i nějaký parazitní lalok. Jinak bych se přikláněl k tomu, co píše Hill - že je to nějaká zrada v části, sloužící pro zesilování těch zadních kanálů. Nějaký elyt... Jak otřepané, leč bohužel pravdivé...
