Pekárna UNOLD BACKMEISTER 8650 - nejede motor
FerdaEN
Založen: Jun 08, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:55    Předmět: Pekárna UNOLD BACKMEISTER 8650 - nejede motor Citovat
Po delší době jsme chtěli v pekárně UNOLD 8650 upéci chléb ale nepodařilo se.
V režimu Knead se motor ani nepohnul. Sundal jsem spodní kryt a vše bylo jasné. Rozpadlý řemen (řemeny) a provazy z řemenů namotané na na všechna ozubená kolečka. Hmm, vyčistil jsem, vyzkoušel motor a zase nic. Hledal jsem řešení a na nějakém německém fóru našel radu - vyměnit triak BT137. Relé pro reverzi chodu prý neodchází. Triak jsem vyměnil ale motor stále nejede.
Motor nevypadá jako spálený, není cítit spáleninou, točí se v pohodě, pohledem na něm není nic podezřelého. Mohu ho vyzkoušet přímo na 220V ze sítě? Jak je zapojený konektor?
Relátko vypadá netknutě a také ta deska nevypadá jako po přetížení nějakého obvodu vysokým proudem, ale motor se po namotání zbytků z řemenů musel zcela jistě zastavit pod proudem.
Také se mi podařilo dostat do servisního menu - na chvilku se rozsvítí všechny položky na displeji, a zobrazí se 2E - asi chybové hlášení, zatím se mi ho nepodařilo rozšifrovat.
Můžete poradit jak vyzkoušet samotný motor (45€ je trochu moc, to už koupím novou pekárnu) a případně kde hledat chybu?
Děkuji
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Motor se díky zablokování přehrál a přerušila se nevratná tepelná pojistka. Bohužel je integrovaná v dobře impregnovanem vinutí. To by jsi měl ale jako opravář diagnostikovat během dvou minut. Good luck.
FerdaEN
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Tak to je blbé.
Chtěl jsem motor vyzkoušet ale nějak se mi nechtělo ho připojit přímo na 220V, ohmmetr mne nenapadl Sad
Nevíš jak je zapojený konektor motoru?
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 6:40    Předmět: Citovat
Ten tvůj neznám ale většinou čtyři vývody, dvě vinutí. Jedno natvrdo na síť, druhý přes kondík. Relátko vinutí přepíná kvůli reverzaci. Někdy vývody tři, pak je jeden společný pro obě vinutí. Princip ale stejný.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Zrovna nedávno jsem řešil přesně totéž. Motor jde rozebrat a k pojistce se propitvat, je na povrchu vinutí v bužírce ze skelné tkaniny a s trochou trpělivosti a opatrnosti přístupná. Ustřihl jsem přerušenou a na zbytky vývodů připájel přes ovin tenkým drátkem novou. Pak jsem to zapatlal neutrálním silikonem. Pojistku i řemen jsem koupil na Ebay.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Já jsem ty motory jednu dobu na záruku opravoval - jak už psal Zaky, k pojistce se dostat dá, měnili jsme je za podobné nebo ( na pozáruky) za vratné pojistky (vlastně termostaty) vytahané z motorů vysavačů. Ty už vydržely i další rozervaný řemen.
FerdaEN
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Tak jsem motor rozebral, poodhalil přívodní dráty a nevím kde pojistku hledat?
Nezdá se mi, že by se to vešlo do těch izolačních trubiček u jednotlivých drátů.
 Velikost:  257.13 kB
 Zobrazeno:  143 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Klidně to tam může být, není to velké, ta bužírka u černého drátu se mi zdá buclatější.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 22:54    Předmět: Citovat
Buzirky prehmatat, niekde to byt musi.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 7:15    Předmět: Citovat
Propísknutím zjistíš která barva drátu je osazená pojistkou. Pak už je to 30% jistota.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Polohu pojistky máš vyznačenou šipkou, musíš opatrně rozřezat bužírku, aniž bys poškodil vinutí. Použitá pojistka je tato: https://www.ebay.com/itm/10pcs-SF152E-SEFUSE-Cutoffs-NEC-Thermal-Fuse-157-C-Celsius-Degree-10A-250V/272562659717?epid=890224809&hash=item3f76002185:g:qy8AAOSwax5Yql84
 Velikost:  103.56 kB
 Zobrazeno:  157 krát
FerdaEN
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Je to tam! A je to přepálené - paráda - díky za radu. Tak šikovně ukryté kurvítko bych nikdy nenašel, ani bych ho tam nehledal.
Dá se to sehnat někde u nás? Na GESu ani na GME to nemají a nechce se mi čekat 2 měsíce na dodávku z Číny.
Ještě jednou díky.
 Velikost:  231.56 kB
 Zobrazeno:  135 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 18:17    Předmět: Citovat
V Gesu je mají. Pokud je máš v plánu pájet, tak jich raději objednej víc - můžou se při tom přerušit.
FerdaEN
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Takže bych použil TC 165, ale koukám že mají až do 320°C.
Jakou mohu použít maximální teplotu pojistky aby se neohrozilo vinutí motoru?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Takovou, jako tam byla.
