Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st únor 05 2020, 17:13 Předmět: Pekárna Moulinex serie B 08-zkrat
Potřebuji poradit.U pekárny Moulinex B08 mi vyhořelo spolu s pojistkou něco se čtyřmi pacičkami umístěné uprostřed desky(cca 50x75 mm) , kam jde nejprve přívod - označení desky je 1116-52-1. Doslova to vystřelilo pojistku a ještě je doslova díra u druhé packy (toho"něčeho" se 4 pacičkami) vpravo zepředu od označení desky. Takže tam nelze už nic přečíst.Bohužel nemám schema a nevím co to je a čím to nahradit.Pojiska je miniaturní skleněná 2A 220V. Jinak to nevykazuje jinde nějaké jiné poškození.
Co jsem na tom ještě přečetl je : NC 00019244 a pak REA OW 2000 34/B7A - 1711R.
Mohu konstatovat, že se to velice těžko rozebírá a je k tomu třeba hodně dlouhý křižový šroubovák a velká trpětivost. Celý pajšl musí ale ven, aby se dalo k tomu dostat.Je ale škoda to celé jen tak vyhodit, protože jsme to dostali od vnoučat k vánocům před třemi roky a sloužilo to do této doby dobře.Proto se chci pokusit ještě zachránit, co se dá.
Díky předem za každou radu!
Není ta věc ze 4-ma nohama náhodou diodový můstek? - Za ním by měly být nějaký elektrolytický kondenzátory a nejspíš jde o pulsní zdroj pro napájení elektroniky pekárny.
Poznáš to takhle: Přívody jdou přes pojistku a nějaký ty odrušovací prvky (pokud tam vůbec jsou) přímo do toho komponentu. Další 2 nohy jsou připojeny na cesty, který budou propojeny jedním, nebo několika kondenzátory řádově ve stovkách uF na napětí minimálně 400V v elektrolytickém provedení.
Můžeš na nich změřit ohmicky, jestli tam není někde zkrat, nebo zda se nevyklubalo něco z řídícího švába, nebo spínacího tranzistoru.
Naposledy upravil Artaban001 dne st únor 05 2020, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 05 2020, 19:36 Předmět:
A že se to velice těžko rozebírá, je k tomu třeba velká trpělivost, speciální nářadí a znalosti my servisáci víme. A možná ještě horší to bude i se skládáním. Tak je bohužel u většiny dnešních spotřebek. Jsem rád, že na občas přijdou i běžní spotřebitelé. Sorry za OT ale nedalo mi to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tady je stručný návod pro "lamy" - platí pro systém "windows 7" a výše:
Otevřeš uloženou fotku v "malování"
Prohlídni si obrazovku, máš tam záložky "Soubor" , "domů" a "zobrazení", ve kterých se budeš pohybovat.
1. přepni se na "zobrazení",a lupou "+" a nebo "-" si zajisti, aby jsi měl celý obrázek viditelný.
2. Přepni se "domů" a dej "vybrat" - přímo na ten obdélníček. Držením levého tlačítka myši a tažením vyber oblast obrázku, kterou chceš zobrazit, pak dej "oříznout". Tento krok nemusíš dělat, když chceš zachovat celý obrázek.
3. Zůstaň na kartě "domů", a vyber "změnit velikost". Přepni si z procent na pixely a ten větší údaj přepiš na 600 až 800. Ten menší údaj se Ti automaticky přizpůsobí. Pak se přepni na kartu "soubor" a dej "uložit jako" a dál už to záleží na Tobě, zda chceš JPG, nebo BMP. Pak si zkontroluj velikost souboru a pokud má míň, než 300K, můžeš jej sem vložit jako přílohu.
Vzkaz pro administrátory: V případě potřeby můžete výše zmiňovaný návod přesunout na vhodnější místo
Zaslal: pá únor 07 2020, 11:11 Předmět:
Ořízl jsem to na 400 a uložil. Pak jsem vložil soubor. V pravém rohu nahoře u čelního pohledu chybí vymontovaná pojistka - Dtto v pravém rohu dole.
Pokud jsem zde neměl text, tak to nechtělo obrázek poslat.
Zaslal: pá únor 07 2020, 14:30 Předmět:
Bohužel se to zřejmě rozdrobilo při probití na prach. Nevíte někdo, kde by se dalo sehnat nějaké schema s popisem součástek, aby se dalo určit přesně o jakou sočástku se jedná?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34060 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 07 2020, 16:11 Předmět:
Nikdy sa to nerozdrobi na prach - uleti to ako celok. Najdolezitejsie je to nestratit. Ak si to uz stratil, tak sa to da identifikovat podla zapojenia, napr. tu:
http://remont-aud.net/ic_power/
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 09 2020, 17:58 Předmět:
Tu desku SW3706 používá hodně "výrobců" domácích pekáren jako univerzální zdroj místo klasického trafa - i ty, co původně používali trafo dokopala evropská směrnice o odběru přístrojů v klidovém režimu k použití této (nebo podobné) desky.
Nebudu už rozumovat, řídící IO je ne zrovna moc profláklý AP3706, původně určený jako obvod pro nabíječky baterií.
Jako bonus přihazuju schéma podobné pekárny, ve kterém (na druhé straně) je i schéma zdrojové desky - třeba se to bude hodit.
EDIT: Řekl bych, že nejschůdnější varianta je koupit toto.
