LED svítidlo - jaký zvolit zdroj?
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 20:50    Předmět: LED svítidlo - jaký zvolit zdroj? Citovat
Dobrý večer, může mi někdo poradit náhradu zdroje pro stropní svítidlo? Zatékalo do něj, uhnilé propojky jsem nahradil ale mrtvolu jsem neoživil. LED svítí, při 28 voltech (max co mi reg.zdroj dá) spotřeba 0,1 A. LED jsou na hliníku, spoje nejdou vidět. Rád bych zdroj nahradil, jen nevím jakým. Tělo svítidla je hliník a placka byla na pastě, takže to něco mohlo vydržet a ve sklepě by sedělo. Ale možná si jen dělám iluze.
 Velikost:  116.96 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  132.53 kB
 Zobrazeno:  142 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Jestli ti někde v prodejně svítidel dovolí pohrabat se v kontejneru na zpětný odběr zářivek/žárovek, tak bys tam mohl najít podobnou, s dobrým zdrojem.
Cca 320 V na primárním elytu naměříš?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Ten zdroj by mohl jít opravit, jestli chceš tak mi ho pošli nebo se stav, máš to kousek.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 21:05    Předmět: Citovat
A co ten odpůrek coby pojistka na pravé straně nahoře, je ok?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 21:13    Předmět: Citovat
Není to odpor, ale pojistka ve smršťovací bužírce.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Je tam len par suciastok, to sa musi dat opravit.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Jestli se švihlo tráfko, tak to převinout je trochu pracný.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 21:20    Předmět: Citovat
To ano, ale pravdepodobnost je dost nizka.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 21:46    Předmět: Citovat
niekoľko led svietidiel som oživil s ALI , napr. tu https://www.aliexpress.com/item/32700446762.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28f04c4doE3HbO , alebo https://www.aliexpress.com/item/32923673375.html?spm=a2g0o.detail.1000014.35.51682c4eVOp6uc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=c21a6e65-7bcd-4627-aedd-27484691b117
treba pohľadať podľa požadovaného napätia a výkonu, prípadne upraviť prúd.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Pojistka OK, ss za můstkem ještě je, na zbytek si netroufám. Děkuji za nabídku, rád pozdravím Jezevce s lahvinkou korona-lihu. Přece jen, nerad bych, aby to někoho pokopalo. Děkuji všem za ochotu a podnětné rady.
