Zaslal: čt únor 06 2020, 20:40 Předmět: už sa niekomu podarilo opraviť zakladnú dosku ???
zdarte obecne sa iba opýtam i keď asi tuším aká bude odpoveď
chcel by som vedieť či tu je niekto komu sa podarilo rozbehať mrtvu základnú dosku.
môj kámoš hoci mal Prepäťové ochrany a ja neviem čo ešte ale jednoducho mu odišiel comp.
v skratke zdroj je OK a doska ani prd. Na doske neni badať žiadne vyhorenie ani smrad je veľmi pravdepodobné že toto nemá asi zmysel ani len skúmať ale napriek tomu sa opýtam
samozrejme by som poprosil kto to neopravoval tak ...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 06 2020, 20:49 Předmět:
Já bych tě zase poprosil, aby sis přečetl základní pravidla pro příspěvky a jinak sem takhle nepsal. Nebo máš dojem, že všechny počítače jsou stejné a desky také?
a preto som sa hneď na začiatku veľmi slušne a pokorne opýtal či je tu niekto ,komu sa podarilo opraviť MB po zjavne ( i ked to nemusí byť pravda) ale je lebo údajne na tej vetve mal aj NAS server a aj ten mu odišiel
napäťovom prepätí
a ak áno až potom môžem rozbehnúť solídnu debatu
samozrejem že som si vedomí že bez skúseností to tak ľahko nepôjde a treba brať do úvahy že je to skorej zábavka samozrejme že nedávam tomu moc šance...
no a dôležité je že musí byť aj ochota poradiť a nie robiť frajerinu
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá únor 07 2020, 9:10 Předmět:
Přepětí a přepěťové ochrany - OK, dobrá věc, ale kdo je má "správně a účelně" instalované?
Dám si špičkovou ochranu do přívodu napájení.
Pak si dám špičkovou ochranu do přívodu ethernetové linky
Mám tam TV tuner, tak si dám i ochranu do antény...
Ale pokud nebudu mít správně všechny ochrany připojené na jeden společný ochranný zemnicí potenciál, je to málo platné a rozdíl potenciálů mezi jednotlivými přívody do desky mi je spolehlivě zdevastuje.
Samozřejmě tady vůbec není jasné jestli to bylo právě přepětím.
