Dobry den kluci prosím o pomoc mám na stole tuto televizi LG se zdrojovou deskou CCP 8400 a na ní vypálený kondenzátor na pozici C 91118 a to tak že nejde přečíst jeho hodnota pomůže mi někdo děkuji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 06 2020, 20:07 Předmět:
To nevím jestli někdo pomůže. Na jaký je pozici? Teď nemyslím 91118 ale v jakým obvodu, z čeho kam nebo paralelně k čemu?. Nebuď tajemnej. Ideálně čitelný foto desky z obou stran. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Děkuji jsi skvělý snad tam toho nebude více nestává se často že odejde kondík a navíc takové hodnoty musím desku důkladně prozkoumat a najít příčínu ještě jednou děkuji.
Pěkný den pánové příčinou proč vyletělo napětí na mosfetu a vzalo sebou kondenzátor a jeden rezistor způsobila vadná zenerová dioda v obvodu budiče pro tento tranzistor takže televize funguje a děkuji za pomoc.
Zdravím mám presne ten istý problém na doske zdroja CCP8400 . Ak by som mohol poprosiť o schému zdroja prípadne čo všetko bolo u Teba Zdenule vadné ja mám vizuálne zlý kondík C9118, odpor ktorý má dve označenia R9901 a FB9101 . Ďakujem
Dík za info ohľadom toho odporu vedel by si mi povedať na aké napätie je tá zenerka pretože tieto smd sa nedajú identifikovať na aké sú a meraním mi ju ukazuje vodivú obojsmerne takže je buď prerazená ,alebo je na vyžšie napätie ako avomet.
Masar: je ta 5V1 paralelne k odporu na meranie prúdu cez D-S mosfetu?
Ak áno má zmysel len vtedy ak konštruktér použil aj mosfet s integrovanou ZD medzi G-S a tým by chcel zachrániť PWM IO SSC3S121 v prípade prierazu mosfetu.
Takže v prípade prierazu mosfetu by integrovaná ZD v tranzistore spolu s ZD5V1 zachránila IO aj po prepálení meracieho odporu vďaka tomu, že by sa ZD5V1 zatavila do skratu a tak by sa na G tranzistora neobjavilo nebezpečné napätie pre IO do prepálenia poistky zdroja.
To nevím Heno. Schema tohoto zdroje jsem nenašel a čerpám jen z poznatků jiných na netu. Autor této fotky sice v tomto vláknu tvrdí, že je připojena na pin 7, ale myslím, že se mýlí (Vcc by mělo být větší než cca +15V, aby to mohlo chodit - soudě podle datasheetu podobného IC - SSC1S311) .
Z fotky je možná patrné, že jde o zenerku v source mosfetu:
p.s.
...Na stránkách, kde se psalo o ZD na 5.1V jeden autor tvrdil, že se Uzd může pohybovat mezi cca 3,5÷5,6V. Výměna za diodu s Uzd=4,7V tam byla úspěšná.
