Indikace a regulace chlazení CPU
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 8:46    Předmět: Indikace a regulace chlazení CPU Citovat
Regulace cpu.
Po instalaci nové zákl.desky,ventilátoru a procesoru je následující problém.
Při zapnutí PC a potom i v průběhu ,nebo i nečinnosti procesů teplota CPU kolísavě se pohybuje od 35°C do 60°C(měřeno SensorsView) a ventilátor podle toho reguluje(zvuk vichřice)až do té doby,než v Everestu zapnu sensory.Potom okamžitě teplota i otáčky vent.spadnou na optimální hodnoty 17-20°C/RPM 1100-1400 cca,což odpovídá a pak regulace po celou dobu dle zatížení pracuje bez závad i při off Everestu.V BIOSu PC Health Status jsem zkoušel v CPU SmartFAN Kontrol nastavení Auto i PWM(zákl.deska má 4pin.konektor PWM).
Prosím,nevíte kde by se to dalo nastavit,nebo je závada na nové základovce?Proč to „opraví“jen Everest,když se připojí na senzory a v BIOSu nebo SensorsWiew ne?
Ga-81865GME-755-RH, CPU Intel Pentium4(Prescot)3.2GHz,Cooler Master C15-9HDSC-PL 0-4200 R
Embarassed
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 8:49    Předmět: Citovat
To muze byt chyba BIOSu, zkus se kouknout po novejsim.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 13:00    Předmět: Citovat
Sundej chladič z CPU a mrkni se jestli tam je nějaká silikonová pasta nebo jestli je to suché nebo jestli byl vůbec nějaký kontakt pro chlazení.
Carel
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 15:17    Předmět: Citovat
BIOS nechci zatím pokoušet,chladič na CPU jsem nanesl bílým silikonem,to je ok. To by blblo stále,jak popisuji po kontrole v Everestu to jde v pohodě.Snad někdo se s tímto problémem už setkal a poradí.Zatím dík všem.
Carel
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 9:01    Předmět: Citovat
Prosím,víte někdo kde je osazen senzorCPU?Na zákl.desce,nebo v CPU?Jde o to,jestli mám reklamovat procesor,nebo základovku.Byly koupeny každý u jiné firmy.
borecman
Založen: Jun 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 11:14    Předmět: Citovat
najprv nam musis povedat typ dosky, a popripade aj procaku Wink
Carel
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 12:08    Předmět: Citovat
Základní deska: GIGABYTE GA-81865 GME-755-RH
CPU: IntelPentium 4- 541, 3,2GHz(16x201) Prescott
BIOS: Award Modular for 81865GME-775RH-PCB 2.0/3.9/6.6FC (05/30/07)
FAN: CoolerMaster,C15-HDSC-PL-GP(4pin fanPWR,speed:0-4200RPM,12V)
BIOS je tedy novější verze.(05/30/07)
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 12:51    Předmět: Citovat
A dělá to i bez toho programu SensorWiew? Není chyba v něm?
Carel
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 13:38    Předmět: Citovat
Zdravím!
V nouzáku to dělá to samé a navíc to v testu senzorech EVERESTU ani nevypne do ustálení,jak píši v prvním příspěvku.Speed Fan ukazuje stejné parametry jako SensorsView,který jsem měl také předtím vypnutý i odinstalovaný.Vše už jsem jednotlivě zkoušel,než jsem požádal o radu.V instalačním CD,žádný ovladač není,ale někde jsem stáhnul od Gigabyte ovladač Motheboard regulator chlazení CPU,který to také nenapravil.
Děkuji
Carel
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 9:17    Předmět: Citovat
Chtěl bych se zeptat,jestli jste něco zjistili,dle mého dotazu o senzoru. Díky. borecman Zaslal: so říjen 27, 2007 8:14 pm Předmět:
borecman
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 15:18    Předmět: Citovat
prepac, dlho som tu nebol, ale najskor je cidlo priamo v procesore. cize nechapem preco to takto blbne, skus flashnut novy bios, snad pomoze
