Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: čt únor 06 2020, 9:31 Předmět: DPS RM1-7630 z kopírky HP
Pánové,prosím o radu.Chtěl bych si zhotovit přístroj na nanášení statické trávy na modelové železnici (flokovačku).Dříve se na toto používaly s úspěchem vysokonapěťové zdroje z kopírek.Byly to zdroje v kompletním obalu např. s výstupem 7kV/0,85mA.Ale tyto zapouzdřené zdroje jsou dnes prakticky nesehnatelné a tak jsme s kolegou vyndaly zdroj z modernější kopírky HP.Ale tam je již pouze DPS se zdrojovou částí.Proto prosím o radu,zda by někdo mohl poradit jestli by tato deska byla použitelná,ze kterého bodu odebírat VN.Deska má pouze nějaký vývod vlevo nahoře (vedle modrých keramik),potom vpravo dole je nějaká připojovací ploška na DPS a jeden bílý konektor,ze kterého vedly silnější kabely.Tato deska se dá sehnat jako ND ale dokumentaci jsem nikde nenašel.Přeci jen,je to práce s VN tak tam to na žádné velké pokusy moc není....Fotky desky přikládám.Děkuji předem za jakoukoliv radu.
Velikost:
184.97 kB
Zobrazeno:
84 krát
Velikost:
237.98 kB
Zobrazeno:
70 krát
Naposledy upravil PetrTT dne čt únor 06 2020, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
Ten horní vývod by to mohl být, podívej se na provozní napětí těch kondů pokud to je na potisku.
Ale budeš mít asi větší problém, ten zdroj pustí VN až v momentě, kdy ho zapne firmware z řídící desky, to znamená neznámá komunikace po některém z těch neznámých konektorů.
Zaslal: čt únor 06 2020, 9:55 Předmět:
kondíky jsou na 6kV,takže by to mohl být černý vývod.Kdybych sehnal tento zdroj jako použil kolega tak by bylo po starostech.Ale to je už historický zdroj.
Existovaly různé diskrétní recyklovny, kde bylo takových starých zařízení s kvalitními komponenty mraky, než s nima mafie okolo Asekolu zatočila.
Tak asi VN trafo z nějaké staré TV a zdroj vyrobit na těch 15 kHz.
9kV/85 mA se mi zdá strašně moc, to není statická elektřina ale spíš elektrický křeslo.
Zaslal: čt únor 06 2020, 10:18 Předmět:
takhle to dopadá,když člověk zapomene desetinnou čárku - oprava na 7kV/0,85mA.Sběrný dvůr již máme pod kamerami,aby z něho člověk neodnesl něco užitečného....
Filozofie sběrných dvorů, červené kontejnery s klapkou, centralizace recykloven do monopolu, ve skutečnosti nepomáhají šetřit suroviny ale mají naopak zabránit lidem recyklovat opravitelné díly a nahnat je k nákupu nových šmejdů.
Ještě by možná šlo adaptovat vn trafíčko z kotlových automatik, pokud by stačilo výkonem.
Zaslal: čt únor 06 2020, 10:27 Předmět:
já na to tak nijak nespěchám tak se pokusím sehnat podobné trafo jako z odkazu.Vím,že to s ním perfektně fungoval,toho modeláře znám osobně ale on s modelařinou skončil,kolejiště prodal a flokovačku dal k tomu.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt únor 06 2020, 10:30 Předmět:
Zapouzdřené zdroje mám asi dva v depozitu, máš ho mít (za poštovné), je z kopírky Canon z poč. 90.let (ještě velké asi 1 metr krychlový...).
Doma se kouknu, evt. vyfotím.
Napájení je myslím DC 24V jako vše ostatní.
