P: ELM327
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 18:37    Předmět: P: ELM327 Citovat
Za 120kč + pošta, při platbě předem 100kč + pošta
Koupil jsem kvůli svýmu autu, protože jsem na netu našel, že umí OBD2 - jak jsem pak zjistil, neumí. Použito jen párkrát. Je to konkrétně tenhle bazmek.
— Winston Churchill
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Aké máš auto? Verzia 1.5 toho vie oveľa viac. 2.1 nie je na každé auto.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Mondeo Mk2 2.0i 16V - právě že jsem nejdřív četl, že OBD2 umí, ale pak jinde, že ne, že prej umí jakýsi "vyblikávání" bez dalšího upřesnění.
— Winston Churchill
passion
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Tvoje Mondeo komunikuje práve PWM protokolom, ktorý ELM 2.1 už nepodporuje.
kód:
http://www.runtek.it/FORD%20_OBD.pdf
https://obd2-elm327.com/elm327-2.1-device-v2.1
Ak máš možnosti, vyskúšaj adaptér s verziou 1.5, tá PWM podporuje.
kód:
https://obd2-elm327.com/elm327-1.5-device-v1.5
Len je problém kúpiť zaručene 1.5 verziu. Veľa číňanov pod tým označením predáva 2.1.
K tomu aj zapojené piny 2 a 10 v OBD konektore adaptéra.
kód:
http://www.obdtester.com/obd2_protocols
Existuje aplikácia do mobilu, ktorá spoľahlivo určí, akú verziu adaptéra máš.
kód:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier
sorry za OT
Naposledy upravil passion dne st únor 05 2020, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:23    Předmět: Citovat
To je právě ta delší verze.
passion
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:27    Předmět: Citovat
To nie je závislé od vzhľadu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Těžko budu shánět verzi 1.5 (a ještě s BT - nemám noteknihu a velkej počítač se mi k tomu fakt tahat nechce), ale zas to nutně nepotřebuju, auto jezdí. Nebo jestli má někdo na výměnu (ale s BT)…
— Winston Churchill
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 15:28    Předmět: Citovat
OBD na mondeo sem kdysi resil, jesi je ten tvuj kram stejny jako muj, tak si tam muzes dopajet par soucastek, aby to umelo PWM a jede to - DoDo (dodelej doma Smile
http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc.htm#OBDII_DONGLE
