Já bych tipnul, že myslí televizor. To je tak, když někdo prodává Merkur a nenapíše co to je. Planetu asi neprodává, ale taky by to mohla být petrolejka nebo naftové kamínka.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt únor 06 2020, 7:23 Předmět:
Merkur byl také hotel na Kladně, pak z něho udělali ubytovnu a teď nevím co tam je, ale je to zrekonstruovaný... Jestli je ten barák za 200Kč, tak do toho jdu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt únor 06 2020, 11:47 Předmět:
jsem si jist že myslel čb přenosnou TV 31cm
http://www.oldradio.cz/ts4162.htm _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt únor 06 2020, 12:27 Předmět:
jo, z textu pod obrázkem to tak-nějak vyplývá
PS. měl jsem (a mám někde v krabici na půdě) červený Tesla daria ale hezčí je minitesla _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt únor 06 2020, 14:11 Předmět:
Pánové zadal jsem pod televizí, a jinak stavebnice po sobě i dětech asi 12 dílů už nejmíň tři roky si hrají děti napříč Českem. Dělám pořádek a tak časem nabídnu jak TV tak i oldies radia a i díly co znovu objevím až to přerovnám a uklidím. Už mě to nebaví- rád cestuji napříč Evropou. Vasil.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt únor 06 2020, 14:54 Předmět:
Celeron napsal(a):
A jakej byl rozdíl mezi Merkur a Merkur 2? Dvojka měla videovstup pro počítadla?
Ano, to bol hlavny uzivatelsky rozdiel. V zadnom panenli vedla antenneho vstupu mal jednak konektor na video vstup a tiez aj prepinac na prepnutie do "AV" modu. Audio vstup tato telka nemala.
Okrem toho sa Merkur2 lisil od jednotky uplne inou OMF-kou. Merkur mal pasmovu priepust z LC obvodov, osadena bola IO A240D (okrem obvodu rucneho AFC presne ako Oravany), v Merkure2 bol pouzity PAW filter IO A241D a KF-ko na vstupe. Z toho tiez vyplyvali zlepsene technicke parametre (selektivita). Rozdiely boli aj v module zvuku (A220D versus A223D), synchronizacie (A250D versus A255D, kanalovych volicoch (aj ked oba uz boli fetove).
Snad som na nic dolezite nezabudol...
