Železné propojky
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Nesouhlasím , to žluté má vždy kontakt a lehce se pájí , myslím CE výrobu .
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 22:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Inu horká ocel hozená do oleje .
Což se hodí na rošt do krbu, ale ne pro elektroniku. Zvlášť, když na druhé straně je kontakt odřený od niklu (a někdy i pseudozlata) opět až na železo. Twisted Evil
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 23:25    Předmět: Citovat
Zítra skusím. Šroubky, matky, ocelová jehla, na vše šlo pájet normálně kalafunou. Nechce se mi věřit, že by to nešlo na hřebík... Však věčný hroty mají taky tu špičku železnou, ne?
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 1:16    Předmět: Citovat
Nevím, co to je přesně za sajrajt GESácká Neutrální pájecí kapalina PK-NTR30 ale železo se s ní páji suprově a to i modrej kalenej pružinovej drát 0,8 mm, (stačí pájený místo ogumovat šedivou tvrdou gumou). Vyzkoušel jsem to o víkendu nemaje zrovna po ruce "převařenou kyselinu", jak říkali staří kaziplechové (klempíři).
Neutrální ale asi moc nebude, dělá svody řádově kiloohmy.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Neutrální leda politicky, něco jako Švýcarsko. Ale pájí se s ní výborně. Musí se dobře opláchnout.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Mě na oplachování tý neutrálky či klasický "převařený kyseliny" funguje bez pozdějšího hnití kolem pájení pouze aceton. Na líh a podobný jsem rychle zapoměl když jsem viděl jak vypadají po čase pájený bloky NiCd.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Vy jste fakt všichni sbírka masochistů... koupíte si na pájení sračku a pak řešíte následky, místo abyste odstranili příčinu.
Jo, ano, železo se bez chemie nebo mezivrstvy pocínovat nedá, taky se v cínu nerozpouští.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 12:26    Předmět: Citovat
To musíš jednou za uherák přijít vždycky Ty Tomášu, abys potvrdil, co je obecně známo /železo samo letovat nejde/ a co jiní tvrdě rozporujou Very Happy
Možná si jenom nerozumíme, nevidíme rozdíl v pojmech "přiletovat" a "přisoplit", nebo taky v definici pojmu "tavidlo" Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Mě serete, jdu to vyzkoušet.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 23:24    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak jsem dnes dostal pojeb, že ...
ten chlap používá na testy bread-board, což je věc, kterou jsem nenáviděl už na VUT jsem ještě ustál.
Ale on si navíc koupil z Číny propojovací "drátky", který mají čistě železný hroty.
Ale s tím "čistým" železem jsou fakt už hovada.
Nějak mi uniká souvislost, proč ty dostáváš pojeb, když nějaký chlap propojuje někde něco mršbou z číny?
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 23:46    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A tak jak bys to dělal pěkně prosím Ty s tím odstraněním příčiny?
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 23:51    Předmět: Citovat
Výsledek pokusu se standardním neočištěným železným hřebíkem, kalafunou a trafopáječkou: Trvá to trochu déle, ale jde to.
pokus
 Velikost:  62.21 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 0:24    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nepoužívat nějakou nešťastnou chemii, která má průměrnou účinnost a hlavně nechává korozivní, blbě oplachovatelné zbytky, ale použít účinnou chemii, jejíž zbytky se odstraňují snadno. MTV125.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 0:41    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
MTV125.
No hlavně jestli to s ní jde aspoň tak, jak s Neutrálkou z GESu. Když se něco prodává jako Neutrální kapalina tak tě těžko napadne, že to po čase žere možná víc než " zinkem převařená kyselina". Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Protože někteří "generálové" ve věku mého otce dokážou hodiny vyprávět, co všechno v životě dokázali, ale v praxi se chovají jako s prominutím prasata. Ale vlastní chybu neuznají, raději budou hodiny vymýšlet výmluvu.
Strana 2 z 3
