Zaslal: út únor 04 2020, 22:08 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Inu horká ocel hozená do oleje .
Což se hodí na rošt do krbu, ale ne pro elektroniku. Zvlášť, když na druhé straně je kontakt odřený od niklu (a někdy i pseudozlata) opět až na železo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 04 2020, 23:25 Předmět:
Zítra skusím. Šroubky, matky, ocelová jehla, na vše šlo pájet normálně kalafunou. Nechce se mi věřit, že by to nešlo na hřebík... Však věčný hroty mají taky tu špičku železnou, ne?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 05 2020, 1:16 Předmět:
Nevím, co to je přesně za sajrajt GESácká Neutrální pájecí kapalina PK-NTR30 ale železo se s ní páji suprově a to i modrej kalenej pružinovej drát 0,8 mm, (stačí pájený místo ogumovat šedivou tvrdou gumou). Vyzkoušel jsem to o víkendu nemaje zrovna po ruce "převařenou kyselinu", jak říkali staří kaziplechové (klempíři).
Neutrální ale asi moc nebude, dělá svody řádově kiloohmy. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 05 2020, 9:28 Předmět:
Mě na oplachování tý neutrálky či klasický "převařený kyseliny" funguje bez pozdějšího hnití kolem pájení pouze aceton. Na líh a podobný jsem rychle zapoměl když jsem viděl jak vypadají po čase pájený bloky NiCd. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 05 2020, 12:26 Předmět:
To musíš jednou za uherák přijít vždycky Ty Tomášu, abys potvrdil, co je obecně známo /železo samo letovat nejde/ a co jiní tvrdě rozporujou
Možná si jenom nerozumíme, nevidíme rozdíl v pojmech "přiletovat" a "přisoplit", nebo taky v definici pojmu "tavidlo"
Zaslal: st únor 05 2020, 23:46 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Vy jste fakt všichni sbírka masochistů... koupíte si na pájení sračku a pak řešíte následky, místo abyste odstranili příčinu.
Jo, ano, železo se bez chemie nebo mezivrstvy pocínovat nedá, taky se v cínu nerozpouští.
A tak jak bys to dělal pěkně prosím Ty s tím odstraněním příčiny? _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 06 2020, 0:24 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nepoužívat nějakou nešťastnou chemii, která má průměrnou účinnost a hlavně nechává korozivní, blbě oplachovatelné zbytky, ale použít účinnou chemii, jejíž zbytky se odstraňují snadno. MTV125. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt únor 06 2020, 0:41 Předmět:
Sendyx napsal(a):
MTV125.
No hlavně jestli to s ní jde aspoň tak, jak s Neutrálkou z GESu. Když se něco prodává jako Neutrální kapalina tak tě těžko napadne, že to po čase žere možná víc než " zinkem převařená kyselina". _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 06 2020, 15:26 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Nějak mi uniká souvislost, proč ty dostáváš pojeb, když nějaký chlap propojuje někde něco mršbou z číny?
Protože někteří "generálové" ve věku mého otce dokážou hodiny vyprávět, co všechno v životě dokázali, ale v praxi se chovají jako s prominutím prasata. Ale vlastní chybu neuznají, raději budou hodiny vymýšlet výmluvu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
