Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 03 2020, 16:19 Předmět:
Pokud vím, tak nejdokonalejší rychlíkové parní lokomotivy dosahovaly při plném výkonu celkové účinnosti 12 %, je nutné počítat i účinnost kotle. Posunovací lokomotivy podle dobových materiálů nedaly v běžném provozu třeba ani 1 %.
Moc pekny stroj,
muzu na tom oci nechat. Bavilo by me na tom delat
Ale na provoz to asi budoucnost nema, erobyrokrat to zakaze kvuli nevyhovujici energeticke ucinnosti.
Kdyz uz i na jedno prase musi byt "popisny cislo" ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 03 2020, 17:21 Předmět:
€urohujer zakázal žárovky, prodávají a používají se tepelný koule. Takže klidně si €urohujer může zakázat pístový parní stroje pro pohon nářadí - a majitel takovýhle nádhery bude tvrdit, že používá experimentální energetický zařízení pro mechanický využívání volný energie termicky obohacenýho dihydrogen monoxidu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 03 2020, 17:30 Předmět:
Krásné to sice je, ale jen jako zajímavost. Užitečnost v postapo době je asi limitovaná palivem, který si bude každý hlídat s flintou..
Stejně ohrožení budou i majitelé jakékoliv FV, protože budou mít elektriku - tj. to, co zbylých 99% mít nebude a na něco ji budou potřebovat. Na cokoliv kromě telefonů a internetů - třeba pro pohon podpůrných přístrojů u dlouhodobě nemocných, třeba s nějakou vrozenou vadou třeba.
Máme jednoho takového kluka, se svalovou dystrofií a přidruženými věcmi v ulici. Zíral jsem, jak jsou zajištění na čím dál častější výpadky elektriky, na které je mj. závislé i Jirkovo dýchání.
Panely na střeše, zdvojená akumulátorovna, dvě AC/DC centrály, špičkové měniče, bečky paliva, náhradní aku do vozíku, prostě všecko.
Rodiče, co své děcko bezvýhradně milujou, udělají pro jeho bezpečí úplně všecko. Neskutečně je obdivuju.
Ovšem nebýt zajištěných prarodičů Jirky, 24h péče obou rodičů a záviset to na tomto skurveném státu, tak Jirka už dávno nežije.
K těm výpadkům:
Není to ale přetěžováním trafaček či vedení. Je to tady do dvou delších ulic sesmyčkovaný ze dvou 400kVA trafaček, co ale mají na kopci společný vn přívod z jedné linky. Závady jsou z 99% vždycky na straně neudržovaného vn.
Jak dřív byla max. tak jedna-dvě do roka, tak asi 5-6 let pozpátku jsou i 2 výpadky do měsíce, co trvají i přes 10 h.
Než se vašnostové z Otrokovic uráčí přijet, luxusními teréňáky a plošinou.
Samotný "zásah" obvykle netrvá déle, než 30min., zbytek je "čekací čas" a procedury s měřením a zapínáním vn linky.
Dřív tu byla služebna JME, pak chvíli EON a pak ji "pro nevytíženost" zrušili. V lázeňském městě, kde v sezóně přebývá proti trvale bydlícím další násobek.
Zaslal: út únor 04 2020, 0:36 Předmět:
Pára může jít taky do komína - kde pomocí injektorovýho principu bude podporovat tah. Akorát si nedokážu představit ten kravál, kterej takový pšoukání bude v tom sopouchu vzbuzovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: út únor 04 2020, 7:26 Předmět:
jako hodně malý kluk , pamatuji na posklizňové lince v JZD lokomobilu, používala se na sušení a na pohon čističek a třídiček a téměř vůbec (teda co mi paměť sahá) nekouřila ani nebyla oproti poháněným strojům hlučná. Topilo se v ní koksem.
To by v tom komínu všechno zkondenzovalo, ne? Navíc není to mašina, komín má tah sám osobě... Ale otázkou je, jestli tam komín vůbec má
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17946 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 05 2020, 1:04 Předmět:
No jestli to má PB či lihovej hořák, tak to komín teoreticky mít nemusí. Ale delší dobu bych tam bez větrání rozhodně nebyl.
Připomímá mi to příhodu v kempu ve Francii. Chatky tam byly vytápěný kamínkama na olej do zahradních pochodní či něčeho podobnýho. Nemělo to žádnej komín a tak jsem to přes noc radši vypínal. Kámoši v druhý chatce to nechali a v noci se vzbudili malátní se strašnou kocovinou. No schválně, kdo uhádne proč? _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 05 2020, 9:24 Předmět:
Ale já to tuším fakt dobře.
Jen ty jsi nepochopil nesmyslnost své otázky, na kterou jsou hned dvě odpovědi. Stačilo napsat, že chceš obě možnosti zaráz. Dej takové zadání programátorovi a máš vytvořené dálniční čtení SPZ i s ksichtama.
Zaslal: st únor 05 2020, 15:35 Předmět:
p32 napsal(a):
No zase nemáš pravdu, odpovědi jsou minimálně 3, když chceš být takovej hnidopych. _________________ Jirka
