Tyristorová nabíječka - stavba
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Další
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Ja som túto nabíjačku robil a myslím si, že fungovala na prvé zapojenie. Budeš tam mať asi chybu niekde.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Zmeraj R5 - 82Ω či je v poriadku...
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Při pohledu na ty fotky se mi mimoděk vkrádá myšlenka na svod nebo zkrat některý z těch pájecích plošek na okolní rozlitou zem ...
dred
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Pripojil emitor T1 na plus - tyristor otvorilo naplno...
Pripojil bázu T3 na mínus - nič...
Prepojil T3 - zrejme asi emitor-kolektor - slabé impulzy na TY
Z toho mi vyplýva vadný R5 - veľký odpor..
U tých zelených odporov sa často stáva, že sa pri montáži poškodí...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Já mám podezření na T3. To tvrdé spojení báze na zem ho muselo odpálit. V tom případě by mohl být i R5 načnutý.
dred
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 22:33    Předmět: Citovat
Píše, že to pripájal cez 1K odpor, ale ani bez neho by to T3 nemalo ublížiť, lebo to isté sa stane pri vytočení P2 do krajnej polohy...
Keby mal T3 zvod C-E tak by to šlo naplno a pri spálení C-E a následnom prepojení to zas musí zopnúť naplno.... ten odpor bude v prdeli. Veď cezeň sa má nabíjať C1 a privádzať napätie na E - T1.
Zistenie už musíme nechať na autorovi
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 6:45    Předmět: Citovat
R5 je OK. Vlastně jako všechny ostatní odpory, znovu jsem to proměřil. Propojování sem dělal přes rezistor 1k, jen C-E u T3 jsem propojil natvrdo. Inu, nejede to. Ale hlavní je, že se mi tady ozval někdo kdo to stavěl a jemu to jelo.
Pod lupou sem prošel DPS, nikde není svod. Měl jsem to po prvním pájení čisté, ale jak sem se v tom pak byl nucen vrtat, tak sem to odsávací licnou máznul cínem i mimo plošky, no.
Udělám tu DPS znova, stejně bych tam chtěl něco upravit na velikosti plošek pro vodiče. Tak udělám širší drážky. A koupím nové součástky. Je to pro mě snadnější. Zapojení vodičů jsem měl přesně podle schématu, ani nevím kolikrát už sem to kontroloval podle návodu.
dred
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 7:26    Předmět: Citovat
Cez 1k odpor z plusu (A) na E - T1 si písal že tyristor zopne, tak pripájaj ten odpor z E - T1 na ostatné vyznačené body (BCDE) - priamo na nožičky súšiastiek ... niekde máš zrejme prerušený spoj na plošáku - mikrotrhlina.
Pípákom (diodovým testom) prekontroluj vyznačené cestičky.
 Velikost:  187.29 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  270.35 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Nakadah
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 8:04    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, projdu to.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Pokud se při oživování otočí trimr P2 do horní krajní polohy, pak podle Ohmova zákona teče přes něj a přechod E-B T3 a odpor R5 (82Ω) proud 235mA (při napětí Usek=20V), což znamená, že se zakouří buď z R5 (4,5W) nebo z části trimru P2 nebo se poškodí T3 (kdo umře dřív, zachrání ostatní). Ale bez následků to určitě nebude.
Pak to také nemůže fungovat.
Myslím, že je na místě zkontrolovat tyto tři součástky.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Keď chceš pošli mi to, a ja ti to rozchodím.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Právě že žádný kouř neuniknul, neudělalo to prostě nic Smile Včera sem ještě prošel trimry, tranzistory měl venku, odpory jsem proměřil. Jeví se to všechno že to má správné hodnoty. Tranzistory jsem měl v měřáku, normálně to indentifikuje typ NPN/PNP a vypíše hfe, tak soudím že jsou v pořádku.
Součástek sem koupil původně dost, klidně složím ještě jednu DPS. A samotná DPS mi výroba v gravírce zabere asi 20 minut. Ale projdu doma ještě tu původní, propípám trasu a zkusím podle návodu od dreda jít s odporem 1k po trase.
kutile díky za nabídku, ale je to dost těžké a velké to celé balit a posílat. Tohle musím zvládnout.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Právě že žádný kouř neuniknul,...
To, že neuniknul, není důkaz, že se nic nestalo. Pokud byl trimr P2 v horní krajní poloze, muselo se stát. Jedině nedokonalost provedení trimru (M33) může zabránit přetížení.
V každém případě platí zákaz otáčení trimrem P2 do blízkosti jeho horní krajní polohy.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Ak by si si to rozmyslel, tak stačí poslať len ten plošák.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Ten návod na uložto jsem dával já.
Je to oskenovaný návod někdy z konce 80.let, kdy ho pan ing. Augusta za pár pětek posílal v obálce, popřípadě i s plošákem. Jeho jméno tam myslím i je.
Mně to fungovalo na úplně první šup.
Trafo 19V/200VA, tranzistory KC637 a KC638, "malé" diody KY132/600, diody v grecu KY718/KY718R, tyristory KT708 a KT505, odpory MLT-0,25 a MLT-0,5. Trimry TP112 a ty nemusí být úplně akurátní, jeden stupeň v E6 nehraje roli. Potenciometr jsem použil TP195, těsný drátový nebyl po ruce.
Snímací odpor je udělaný z 1,5mm silného odporového drátu, který používaly Vráble na snímací bočníky ve 200W UZ generátorech. Namontovaný je stočenými očky na festovní keramické dvojsvorce se čtyřmi šroubky M4. Ampérmetr je otřesuvzdorné provedení MP80 500uA se stupnicí do 10A.
Je to úplně blbuvzdorný a použil jsem záměrně co nejrobustnější součástky, aby to bylo co nejodolnější. Naprosto v pohodě to naláduje nadoraz 88Ah akumulátory do dýzlů. Společný chladič ze Žiaru nad Hliníkom to má uvnitř. Termostat 80°C zapíná ventilátorek z PC jenom občas, při proudech asi nad 6A.
Vyfotil bych to, ale nechal jsem ji strejdovi, musel bych tam zajet.
To nakadah:
Ten návod vyšel i v USS? Kde ho prosímtě najdu celý?
Naposledy upravil sinclair dne po únor 03 2020, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 12
