Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne únor 02 2020, 17:05 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Pre tomasjedno: Lapovanie je charakteristické tým, že sa nemení geometrický tvar. pokial sa mení geometrický tvar už to nie je lapovanie. čo na tom nechapeš. a ked chces nieco naostrit tak musiš menit geometricky tvar.,
To jako píšeš mně? Nechápu, proč. Já jsem něco psal o měnění nebo neměnění geometrického tvaru?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: ne únor 02 2020, 19:29 Předmět:
kdysi existovala v HK prodejna TESTAR a tam měli keramické brusné destičky (snad prý to byl vedlejší produkt piezokeramiky) Jednu destičku ještě mám a skalpely brousí výborně,
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 02 2020, 19:56 Předmět:
To jsou zase kecy. Když tomu nerozumím, tak se k tomu nevyjadřuji.
Lícování a lapování ostří funkční koncovky trepanu na transplantaci rohovky je dokonce zařazeno do 6. tarifního stupně. Jsou celkem tarifní stupně 3 až 7 pro chirurgického nástrojaře. No a v té šestce už musí něco umět (asi jako v 8. tarifu na soustruhu). Pokud si to někdo plete se strojním lapováním např. na soustruhu apod., tak je jenom neštěstí s ním dál komunikovat. A lapování nemá s broušením nic společného, broušení mění rozměry a tvar, lapování jen povrch.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 02 2020, 20:24 Předmět:
Pre P32. Ja to tu vysvetlujem už tretí deň. Beriem to ale tak, že aj mne vysvetlujú to, čomu ja nerozumiem. Keď ale niečomu nerozumiem tak ja druhého nepresvedčujem o tom, že mám pravdu. Mimochodom voľakedy sem skalpely brúsili denne. Teraz už len výnimočne. V našej nemocnici je asi 99% skalpelov s vymeniteľnou čepelou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 03 2020, 21:03 Předmět:
Třeba takovej, že danej typ/velikost skalpelu se už prostě ve zdravotních potřebách koupit nedá, bo v nemocniční operatérský praxi ho nahradily jiný typy nástrojů - pro bastlíře bohužel nevyužitelný nebo minimálně nedostupný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 04 2020, 14:17 Předmět:
Rellik napsal(a):
Jaký je problém koupit nový ostrý skalpel když stojí cca 250,-kč? Myslím, že dráž vyjde tato diskuze a případné přípravky k tomu určené...
Tak nikde jsem nenapsal, že to je jen jeden skalpel, ono jich je 6 ks a to už pár korun stojí. Navíc jak psal EKKAR, typy s rovným ostřím od kvalitních výrobců nikde nejsou k mání, bříškatý jsou mi k prdu. Navíc oční skalpel je po cca 2-5 metrech řezu plastový fólie zcela tupej.
Asi vyděláváš nadprůměrně ale potom netuším, když tato diskuze podle tebe vyjde dráž než koupě novýho skalpelu, tak proč se vůbec zdržuješ s odpovědí?
A ty přípravky? No tu obtahovací břidlici mám zadarmo a můžu na ní obtahovat i jiný kudly, dláta, hoblík a pod. _________________ Jirka
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út únor 04 2020, 18:13 Předmět:
I když je jich 6, tak je to jen 1500,- což myslím, že není zas tak hrozná částka... Pokud máš teda nějaké brusné přípravky zdarma, tak proč to nezkusit. Nicméně to nebude nikdy jako nový kus...
A pokud s tím řežeš plastovou fólii, tak proč tímto a ne zalamovacím nožem? Jaká je výhoda ve skalpelu? Krom toho, že je teda ostrý, ale vydrží prd? Nějak to moc nechápu...
Ale asi to dál teda nebudu řešit...
