Jistě jej půlka z vás máte doma. S oživením mám trošku problém. Respektive - zapojení chodí na první dobrou. Po připojení na trafo lze napětí regulovat od 0 - 33,5V. Ale po chvíli se zdroj dle mého rozkmitá - na výstupu se objeví pila a napětí na výstupu vyletí na 33,5V. když se to pokusím shodit proudovou ochranou, tak napětí klesne pouze o pár voltů. Pomůže jen odpojení od sítě, nechám "schládnout" a pak je zase vše OK. Nevíte jak tento problém potlačit ?
Předem všem děkuji za pomoc. _________________ Romisek
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá leden 31 2020, 18:02 Předmět:
Stavebnici tohoto zdroje jsem koupil od číńana asi za 4USD ze studijních důvodů, ale ještě jsem desku neosadil. Co se zapojení týká, je to jen další variace na zdroj G400. Jako první bych zkusil vyměnit operační zesilovače, jsou to jistě čínské kopie a mám zkušenost, že ne vždy se jim podaří. Taky bych zkontroloval elektrolyt na výstupu zdroje. Pokud nemá kapacitu, může to způsobit oscilace.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá leden 31 2020, 19:21 Předmět:
Jaký mají operáky napájecí napětí? Neni náhodou vyšší, než maximální katalogový hodnoty? Podle hodnot napětí který uvádíš, je nap. napětí OZ minimálně 3,5V přes limit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 01 2020, 13:23 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Vůbec nemusí bejt. Stabilizační větev napětí může bejt zapojená tak, že operáky v roli chybovejch zešilovačů vůbec nepotřebujou napájet napětím vyšším, než je nejvyšší výstupní, pokud jsou napájený vůči výstupnímu napětí plovoucím zdrojem. Nejobvyklejší operáky mají maximální napájení ±18V neboli absolutně 36V, některý typy mají maximum ±22V neboli 44V absolutně a jsou i typy s napájecím napětím ještě vyšším (drahý a blbě dostupný). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: so únor 01 2020, 17:23 Předmět:
Zdravím, já jsem měl u této čínské stavebnice všechny tři operační zesilovače vadné, taky výkonový odpor pro snímání proudu měl 10x větší hodnotu než má být.
Zaslal: so únor 01 2020, 19:32 Předmět:
A kolik to teda stálo?
Když výkoňák je recyklovaný, OZ jsou úplně naprd a musí se osadit nové - a vyžaduje to teda další náklady?
Recyklovaný součástky ve stavebnicích nepoužívali v 90.letech ani ti největší česko-slovenští šmejdi...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 01 2020, 20:34 Předmět:
Já už si cenu nepamatuji, ale vycházelo to za cenu DPS, za jakou by ti to tady vyrobili v malé sérii.
Výkoňák jsem hodil pryč, nasadil KD502 (používám to jako druhý zdroj, nepotřebuju 30 V), 2SD882 jsem vyměnil za stejný typ, ale ze starých dobrých zásob. Zdroj běžel na první dobrou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: ne únor 02 2020, 13:15 Předmět:
Všem děkuji za reakce , ale teď zpět ke zdroji. Na výstupu jsem zvětšil kapacitu a ještě jsem tam pověsil 10nF kondík. zdá se že je to OK. Zdroj už se nerozkmital.
Bohužel jsem narazil na jiný problém. neměl jsem po ruce žádnou zátěž, tak jsem na výstup napojil 1m led pásku. nastavil jsem 12V. V momentě kdy pásek připojím napětí poklesne na 10,5V odběr 0,6A a s napětím se nedá nijak vyjet nahoru. Limit proudu mám nastavený na MAX a stejně z toho více nevymáčknu. Limitace ochranou nejspíše nenastává, jelikož se nerozsvítí LED. I když nastavím např. 20V a připojím pásek tak opět napětí padne na 10,5V.
Tarafo na vstupu je 24V 160VA čiže tam problém nejspíše nebude. _________________ Romisek
