To jako ještě pořád doutná?
No tuhle pojistku lze celkem snadno sehnat a havarijní termostat fakt vyřadí jen někdo hodně odvážný. Navíc tyhle termostaty bývají v podobném provedení i vratné (kontakty NO nebo NC a až 10A).
Kvícala - peču samozřejmě, jen když potřebuji. Nastává otázka, proč vypíná havarijní termostat, když k žádné havárii nedošlo.
Presne tak, kurvitka vsude, kde se clovek podiva. V zivote jsem jich videl mraky a vsechny si fotim. To neni jen elektronika, to jsou i nevhodne navrzene plastove casti, nebo kvalita meterialu apod.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 01 2020, 22:48 Předmět:
Zkus mrknout třeba na KSD301 nebo KSD9700. Těch nabídek je tam víc. Ber to jako inspiraci..
Těch možností je víc tepelná pojistka nevratná. Stejně bych jako havarijní termostat pak hledal u seriozních obchodů. Tohle používám jen jako prvky pro aktivaci ventilátorů atd.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: so únor 01 2020, 22:49 Předmět:
a co takhle se na to podívat, proč ten klixon vlastně odešel? Asi proto, že byl často tepelně namáhán. Bohužel řeči o kurvítku jsou stejné jako, nevydržel v pojistkách tento hřebík dám silnější. Celá cesta vzduchu, by měla být volná, a začíná u ventilátoru a končí v kondenzátoru.
Ta pojistka by tam prece mela byt jako pojistka pri prehrati. To znamena kdyz treba odejde ventilator, nebo neco takoveho a ne, ze to bude vypinat/zapinat neustale dokola pri kazdem suseni. To by tam ve vysledku mela byt spise mene vykona spirala nebo cidlo nekde opodal apod.
Proste je to kurvitko jako vysite at uz je kurvitko ta pojistka nebo celkove funkcni navrh toho zarizeni.
Nezapomen, ze vyrobce nechce mit spokojene zakazniky, ale rust spolecnosti. A kdyz se spocita, ze si lidi budou kupovat vyrobky, ktere jim vydrzi cely zivot? To firma nemuze dopustit, musi teda navrhovat takove vyrobky ktere funguji, ale obcas neco odejde.
Nedavno jsem resil mycku nadobi. Proboha ziveho jak nekdo muze navrhnout topnou spiralu zalitou do plastu s tepelnou pojistkou 206 stupnu. Je naprosto jasne, ze ten plast to nevydrzi vecne.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 02 2020, 11:00 Předmět:
Tyhle pojistky v případě poruchy je blbost proklemovat. Je to jistící prvek. Jestli je to kurvítko v případě uživatele standus se pozná až to vymění. Ale je fakt že jsem taky měnil tyhle nevratný teplotní pojistky a spotřebič po kontrole normálně makal.
Může být problém i s kvalitou těchto pojistek a umřou dřív. Čert ví jak to je.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne únor 02 2020, 12:01 Předmět:
V troubě mi vzplanula, regulérně zahořela plamenem. Možná mastnota, to už nezjistím, ale nahoře to zamaštěné nebylo a pojistka byla na levém boku. Je tam ještě jedna vzadu nahoře.
V sušičce je vratná a můžu sušit jen na nižší stupeň, a to i po vyfoukání všech cest. Naštěstí je dobře přístupná, tak když je to jednou za dva roky potřeba, ťuknu šroubovákem do čudlíku.
Jo aha uz to chapu, vyrobci tam davaji nevratne/jednorazove pojistky, aby se to muselo vymenit cele. No to je svinarna. Az pak opravar amater si tam da vratnou pojistku a je v klidu. No tak to jo.
Strana 2 z 3
