AEG sušička nevyteče všechna voda z kondenzatoru
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
workhard napsal(a):
.... a peču dodnes.
To jako ještě pořád doutná? Laughing
No tuhle pojistku lze celkem snadno sehnat a havarijní termostat fakt vyřadí jen někdo hodně odvážný. Navíc tyhle termostaty bývají v podobném provedení i vratné (kontakty NO nebo NC a až 10A).
Kde se da prosim sehnat? Nejaky link?
standus
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 22:37    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Kvícala - peču samozřejmě, jen když potřebuji. Nastává otázka, proč vypíná havarijní termostat, když k žádné havárii nedošlo.
Presne tak, kurvitka vsude, kde se clovek podiva. V zivote jsem jich videl mraky a vsechny si fotim. To neni jen elektronika, to jsou i nevhodne navrzene plastove casti, nebo kvalita meterialu apod.
standus
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 22:39    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
.... a peču dodnes.
Myslel jsem, ze je tento take vratny.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 22:43    Předmět: Citovat
[/quote]
Kde se da prosim sehnat? Nejaky link?[/quote]
termostat
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 22:48    Předmět: Citovat
Zkus mrknout třeba na KSD301 nebo KSD9700. Těch nabídek je tam víc. Ber to jako inspiraci..
Těch možností je víc tepelná pojistka nevratná. Stejně bych jako havarijní termostat pak hledal u seriozních obchodů. Tohle používám jen jako prvky pro aktivaci ventilátorů atd.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 22:49    Předmět: Citovat
a co takhle se na to podívat, proč ten klixon vlastně odešel? Asi proto, že byl často tepelně namáhán. Bohužel řeči o kurvítku jsou stejné jako, nevydržel v pojistkách tento hřebík dám silnější. Celá cesta vzduchu, by měla být volná, a začíná u ventilátoru a končí v kondenzátoru.
standus
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 22:56    Předmět: Citovat
standus
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 8:43    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Podle me je to stale kurvitko, kdyz ten kdo to navrhoval mel bud zadani nebo jeho neznalost v tom, aby se to tak namahalo, az to odejde. A otazka, kolikrat se to musi namahat, aby to odeslo. Podle specifikace vypnuti/sepnuti https://vikiwat.com/userfiles/productimages/51393/files/termostat-bimetalen-ksd-301a-16a.pdf by to melo vydrzet 100.000 respektive 10.000.
Ta pojistka by tam prece mela byt jako pojistka pri prehrati. To znamena kdyz treba odejde ventilator, nebo neco takoveho a ne, ze to bude vypinat/zapinat neustale dokola pri kazdem suseni. To by tam ve vysledku mela byt spise mene vykona spirala nebo cidlo nekde opodal apod.
Proste je to kurvitko jako vysite at uz je kurvitko ta pojistka nebo celkove funkcni navrh toho zarizeni.
Nezapomen, ze vyrobce nechce mit spokojene zakazniky, ale rust spolecnosti. A kdyz se spocita, ze si lidi budou kupovat vyrobky, ktere jim vydrzi cely zivot? To firma nemuze dopustit, musi teda navrhovat takove vyrobky ktere funguji, ale obcas neco odejde.
Nedavno jsem resil mycku nadobi. Proboha ziveho jak nekdo muze navrhnout topnou spiralu zalitou do plastu s tepelnou pojistkou 206 stupnu. Je naprosto jasne, ze ten plast to nevydrzi vecne.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Kedze to ohrieva vodu, tak bezna pracovna teplota bude asi podstatne nizsia. Ale ked sa to zapne nasucho...
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Tyhle pojistky v případě poruchy je blbost proklemovat. Je to jistící prvek. Jestli je to kurvítko v případě uživatele standus se pozná až to vymění. Ale je fakt že jsem taky měnil tyhle nevratný teplotní pojistky a spotřebič po kontrole normálně makal.
Může být problém i s kvalitou těchto pojistek a umřou dřív. Čert ví jak to je.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 12:01    Předmět: Citovat
V troubě mi vzplanula, regulérně zahořela plamenem. Možná mastnota, to už nezjistím, ale nahoře to zamaštěné nebylo a pojistka byla na levém boku. Je tam ještě jedna vzadu nahoře.
V sušičce je vratná a můžu sušit jen na nižší stupeň, a to i po vyfoukání všech cest. Naštěstí je dobře přístupná, tak když je to jednou za dva roky potřeba, ťuknu šroubovákem do čudlíku.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:27    Předmět: Citovat
standus
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 18:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No jasne, ale tam je zase tlakove cidlo nebo nejake cidlo na hladinu vody, takze to by na sucho, take hrat nemelo.
standus
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 18:16    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Jo aha uz to chapu, vyrobci tam davaji nevratne/jednorazove pojistky, aby se to muselo vymenit cele. No to je svinarna. Az pak opravar amater si tam da vratnou pojistku a je v klidu. No tak to jo.
kejki
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Když to funguje, je v klidu. Jinak hledá, kde je prach z prádla.
Strana 2 z 3
