Zaslal: ne leden 26 2020, 16:46 Předmět: AEG sušička nevyteče všechna voda z kondenzatoru
Ahoj,
chtel jsem se zeptat na takovou zvlastni vec.
Horni zasobnik vody je poloprazdny, respektive vodu to tam urcite cerpa.
Susicka je v rovite a predni cast mirne vice nahore.
Presto v kondenzatoru zustava cast vody. Cca mala sklenicka. Coz mi prijde dost.
Co to muze byt za problem?
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: po leden 27 2020, 14:53 Předmět:
Podívej se na řešení kondenzátoru a jeho odčerpávání a uložení čerpadla.Určitě odpověď poznáš. Problém bych hledal, až když to někde poteče nebo bude hlásit chybu. Nezapomeň potom napsat PNC číslo té sušičky.
Vsechno funguje jak ma. Plovak jsem vyndal a promeril a funguje normalne. Cerpadlo taky cerpa vodu bez problemu, hadice ucpana neni. Tak fakt netusim. Neco do te horni nadrze precerpa, jak jsem psal, ale hodne toho v tom kondenzatoru.
Nemluvim o vode v te spodni nadrzce odkud cerpa cerpadlo, to chapu, ze tam neco zustane, ale nechapu kdyz vyndam kondenzator a sahnu si rukou zepredu dozadu do te nadrzky, tak citim, ze ta dova neni uz po okraj/hranu te nadrzky, takze bych ocekaval, ze z toho kondenzatoru neni problem, aby to tam steklo, ale proste neco zustane a podle me hodne.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: po leden 27 2020, 22:13 Předmět:
jde li vyndat kondenzátor, znamená, že je to sušička s topným tělesem. Může topit jen polovina topení, nebo přicpaný ventilátor, nebo nízká teplota okolí. Ale jak píše Rostav pokud pod suškou není louže a suší neřešil bych to.
Tak jeste asi zlobi topeni. Nehreje. Zkusil jsem vyndat topne teleso a promerit a jeden okruh ma cca 40 ohmu a druhy cca 80 ohmu, takze mi to pripada OK. Ale ta soucastka na svorkach nic. Nenamerim pruchod. Co je to za vec? A co bych mel namerit?
Tak ted jsem to taky zjistil a normalne by mela byt pruchozi co?
To uz je druha tepelna pojistka co resim. Jedna u mycky Whirlpool a ten u AEG. Jak jestli to neni moderni kurvitko, kvuli kterymu se meni cele dily za tisice.
Nemel by jste ho nekdo prosim? Prumer cidla 15.8mm. Roztec uchytu 24.6mm 140 stupnu vypina.
36FXE24, 20226, L140C
Naposledy upravil standus dne so únor 01 2020, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 01 2020, 21:25 Předmět:
workhard napsal(a):
.... a peču dodnes.
To jako ještě pořád doutná?
No tuhle pojistku lze celkem snadno sehnat a havarijní termostat fakt vyřadí jen někdo hodně odvážný. Navíc tyhle termostaty bývají v podobném provedení i vratné (kontakty NO nebo NC a až 10A).
Jeden by řekl, když se tedy přeruší, že spotřebič už nadále nebude fungovat, ovšem v mém případě tomu tak není. A propo, nezkoušel jste někdo, na kolik °C se rozjede trouba, když se speče termostat? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Kvícala - peču samozřejmě, jen když potřebuji. Nastává otázka, proč vypíná havarijní termostat, když k žádné havárii nedošlo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
