Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: út říjen 23 2007, 8:29 Předmět: PORTMAN
Zdravim Vas.
Znamy si dal namontovat autoalarm portman.Nie je na nom ziadna nalepka s typom.Je tam "shock sensor" nalepeny nad autoalarmom.Neviete aky typ to je.Chcem dokupit jablotronsky ultrazvukac a domontovat k tomuto autoalarmu.Nemate niekdo oznacenie konektorov?Ma v sebe naklonovy snimac?Pri predvadzani mu vzduchovym vankusom nadvihli auto a spustil sa alarm.
A este nieco.Mate s nim dobre skusenosti.Lebo ta cena sa mi nezda.Nie je poruchovy a pod..Dik za pomoc.
Zaslal: út říjen 23 2007, 10:00 Předmět:
Myslým že práve to je účel autoalarmu, aby s jednotkou nemohol hockto manipulovať. Keby bolo zapojenie verejné, tak je ten alarm fakticky k ničomu - vyradí ho raz-dva patrične počený zlodej.
Zaslal: út říjen 23 2007, 11:05 Předmět:
Ja montujem EZS tak 15 rokov.Autoalarmy asi dva roky.Montoval som Paradox,Dsc,C&K a uz roky montujem jablotron.Velke plus je ich servis.
Ale k autoalarmu.Ja ho nemam v aute,ale znamy!A preco ho neda tam kde ho montovali?Ked mu potvrdili,ze je dobre nechranit interier ultrazvukom koli mucham!!!!Zadne dvere {piate} otvori uplne dohora {peugeot partner} a spinac osvetlenia spina az cca 10cmm pred uplnym otvorenim!!!Ani taku malickost ako vystr. nalepky pred odradenim niakych ... nedali.
Aspon mw alebo ultraz. snimac a snimac na spodok piatych dveri mohli doplnit.A chcel som skor recenziu,poruchovost a pod.. od ludi ktory montuju tuto znacku.Dik
Zaslal: čt říjen 25 2007, 8:18 Předmět:
Jo tak to je PORTMAN KEY
tu mas manual: Portman key
A to naklonenie je len klam, lebo to nema naklonak. Tento alarm stoji 1700Sk u mna a ma len otrasovy snimac.
Da sa to pripojit na ten otrasovy snimac, cerveny plus, cierny minus a biely je minus impulz. Treba to pripojit cez diody. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: čt říjen 25 2007, 11:05 Předmět:
Raptor moc si mi pomohol.On dal 5000sk.Cez diody myslis dve v priepustnom smere od "shock" snimaca a od ultrazvuku,aby signal z jedneho nesiel na imput druheho?Este raz dik.
Zaslal: pá říjen 26 2007, 5:49 Předmět:
Dik Raptor.Vcera skusal zdvihnut auto heverom a este bolo koleso na zemi a autoalarm zareagoval.Asi ma doplneny externny snimac.Aj tak mali pri montazi odvahu,ked mu nedali snimac na piate dvere.Aktivuje sa az ked su dvere otvorene vodorovne,vtedy rozsvieti svetlo.
Zaslal: pá říjen 26 2007, 7:11 Předmět:
V pohode, asi ma externy snimac. Inak to robi kopec firiem ze nezapoja niektore dvere. Vacsinou su zapojene len soferove dvere a kapota. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
