Regulovatelný zdroj 0-30V 0-2A
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 17:05    Předmět: Regulovatelný zdroj 0-30V 0-2A Citovat
Ahoj Všem,
Začal postavil jsem si po dlouhé době tento zdroj.
https://www.hadex.cz/w083-zdroj-stabilizovany-regulovatelny-0-30v2ma-3a-stavebnice/?gclid=EAIaIQobChMIy4mlrsqh5wIV0ed3Ch2bJQiLEAQYAiABEgKZ3fD_BwE
Jistě jej půlka z vás máte doma. S oživením mám trošku problém. Respektive - zapojení chodí na první dobrou. Po připojení na trafo lze napětí regulovat od 0 - 33,5V. Ale po chvíli se zdroj dle mého rozkmitá - na výstupu se objeví pila a napětí na výstupu vyletí na 33,5V. když se to pokusím shodit proudovou ochranou, tak napětí klesne pouze o pár voltů. Pomůže jen odpojení od sítě, nechám "schládnout" a pak je zase vše OK. Nevíte jak tento problém potlačit ?
Předem všem děkuji za pomoc.
Romisek
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Stavebnici tohoto zdroje jsem koupil od číńana asi za 4USD ze studijních důvodů, ale ještě jsem desku neosadil. Co se zapojení týká, je to jen další variace na zdroj G400. Jako první bych zkusil vyměnit operační zesilovače, jsou to jistě čínské kopie a mám zkušenost, že ne vždy se jim podaří. Taky bych zkontroloval elektrolyt na výstupu zdroje. Pokud nemá kapacitu, může to způsobit oscilace.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Jaký mají operáky napájecí napětí? Neni náhodou vyšší, než maximální katalogový hodnoty? Podle hodnot napětí který uvádíš, je nap. napětí OZ minimálně 3,5V přes limit.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Romisek: msar tu dával příspěvek před pár dny - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1068877#1068877
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 13:23    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Vůbec nemusí bejt. Stabilizační větev napětí může bejt zapojená tak, že operáky v roli chybovejch zešilovačů vůbec nepotřebujou napájet napětím vyšším, než je nejvyšší výstupní, pokud jsou napájený vůči výstupnímu napětí plovoucím zdrojem. Nejobvyklejší operáky mají maximální napájení ±18V neboli absolutně 36V, některý typy mají maximum ±22V neboli 44V absolutně a jsou i typy s napájecím napětím ještě vyšším (drahý a blbě dostupný).
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Problém jsem měl s tím, že ony operáky napájené +36V na výstupu nedaly víc než asi 21V a byly v limitaci. S TL081 koupenými v GM to funguje.
Milan_F
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 14:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vůbec nemusí bejt...
Coby kdyby... Viděls někdy schema tý stavebnice???
Návod ke stavebnici, kterej číňan okopčil odsud:
0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A, kde připisují copyright Smart kit electronics. Takže žádná G400 z elektroinzertu.
 Velikost:  80.56 kB
 Zobrazeno:  197 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 15:37    Předmět: Citovat
G400 je prakticky to samé, jen vylepšeno o stabilizaci napájení OZ.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Zdravím, já jsem měl u této čínské stavebnice všechny tři operační zesilovače vadné, taky výkonový odpor pro snímání proudu měl 10x větší hodnotu než má být.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Ten odpor asi byl preventivní opatření proti upálení pajcovaného výkoňáku.
ACDC
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Ten výkonový tranzistor použili recyklovaný, nebyl nový, tak snad lepší než ty rýžové.
sinclair
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 19:32    Předmět: Citovat
A kolik to teda stálo?
Když výkoňák je recyklovaný, OZ jsou úplně naprd a musí se osadit nové - a vyžaduje to teda další náklady?
Recyklovaný součástky ve stavebnicích nepoužívali v 90.letech ani ti největší česko-slovenští šmejdi...
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Já už si cenu nepamatuji, ale vycházelo to za cenu DPS, za jakou by ti to tady vyrobili v malé sérii.
Výkoňák jsem hodil pryč, nasadil KD502 (používám to jako druhý zdroj, nepotřebuju 30 V), 2SD882 jsem vyměnil za stejný typ, ale ze starých dobrých zásob. Zdroj běžel na první dobrou.
Romisek
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 13:15    Předmět: Citovat
Všem děkuji za reakce Smile, ale teď zpět ke zdroji. Na výstupu jsem zvětšil kapacitu a ještě jsem tam pověsil 10nF kondík. zdá se že je to OK. Zdroj už se nerozkmital.
Bohužel jsem narazil na jiný problém. neměl jsem po ruce žádnou zátěž, tak jsem na výstup napojil 1m led pásku. nastavil jsem 12V. V momentě kdy pásek připojím napětí poklesne na 10,5V odběr 0,6A a s napětím se nedá nijak vyjet nahoru. Limit proudu mám nastavený na MAX a stejně z toho více nevymáčknu. Limitace ochranou nejspíše nenastává, jelikož se nerozsvítí LED. I když nastavím např. 20V a připojím pásek tak opět napětí padne na 10,5V.
Tarafo na vstupu je 24V 160VA čiže tam problém nejspíše nebude.
Romisek
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 13:24    Předmět: Citovat
Tak měřák do ruky a začít měřit. Jaké napětí je při té připojené zátěži na výstupu operáku U2?
