stala se me takova vec a trochu v tom plavu. Na svuj projekt pouzivam magnetometry QMC5883, kupuji je na LCSC, posledni objednavka byla na 20 kusu a vsechny byly na jednom pasku.
Take jsem koupil horkovzduch, tu nejlevnejsi wep.
Vcera jsem zjistil ze ani jeden z magnetometru nefunguje, i2c jede ale hodnoty jsou uplne nesmyslne a uplne nesmyslne reaguje na magneticke pole.
Neni mozne ze orkovzduch mohl nejak znicit ty cipy? Drive sem pouzival plynovou pajku ktera foukala vzduch o teplote asi 600 stupnu, ty cipy vydrzi docela dost a naucil jsem se to nejak tak pajet abych cip co nejmene ohral.
Takto uz jsem napajel minimalne 40 - 50 cipu (tou plynovokou). Bohuzel v plynovce odesel katalizator .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 31 2020, 14:34 Předmět:
To asi nebude horkovzduchem, taky mám nejlevnější a nic jsem tím zatím nezničil. Kámoš pájel horkovzduchem (tím stejným) i hodně citlivý (na statiku) součástky a přežily. Akorát některý kvůli nedobře fungující regulaci teploty upekl.
Pokud to nepájíš v extra blbých podmínkách, tak si myslím, že je to v pohodě.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6639 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 31 2020, 14:46 Předmět:
Taky jsem ještě nikdy nic horkovzduchem nezmrtvil. Viděl bych to spíš na pofidérní dodávku. Jestli máš na ověření funkční kus z dřívějška, tak ho zkus horkovduchem sundat a připájet na novou desku a budeš mít jasno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Diky moc za odpovedi hosi, zjistil jsem kde je problem.
Uplne kazdej Ic (http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=QMC5883L) mel neco tech pajecich ploskach, ze se u kazdeho cipu treba 5 plosek vubec nechytlo. Zkousel jsem to pocinovat hrotem pajky a bez sance. Kalafuna na to kratka a flux. Tak jsem to pod lupou skrabal nozikem a pak uz se to chytlo a Ic jedou.
Ale uz me ti cinani zacinaji srat. Naposled me misto 4k7 poslali 47k a ja jsem hledal kde je chyba a ono to v pouzdre 0402 neni moc videt, ale ted uz merim kazdy pasek co me prijde. Neverim jim ani dobrej den
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3384 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 01 2020, 13:11 Předmět:
To je trochu jistota náhodně z pásku vybrat pár komponentů. Mně taky míst zenerky 3V0 poslali 30V. To by asi nedopadlo dobře. Většinou omrknu základní charakteristiku a jestli se vejde do uváděné tolerance.
Složitější struktury, nebo kritické komponenty beru u ověřených distributorů.
