Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9416 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 31 2020, 13:16 Předmět:
Ohřeje se ti ruka, co asi? Nerovnoměrně, někde se patrně lokálně spálí, na některých místech neucítíš nic. Mikrovlnka má relativně malou hloubku vniku, snad jen pár mm do tkáně, přesně nevím.
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 149 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: pá leden 31 2020, 13:19 Předmět:
Že by cítil ohřev?, po delší době i smrad?, vyzkoušej to, když si to neumíš představit a pak se tady můžeš pochlubit svými pocity, pokud dovedeš psát jednou rukou.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9788 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 31 2020, 13:24 Předmět:
mašina je několikrát zajištěna pro takovému pochybení
lépe nezkoušet, copak kočku ! ani mokré tenisky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 648 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 31 2020, 13:44 Předmět:
Dojde k ohřevu zevnitř. Pár vteřin možná vydržíš, ale jak to ucítíš, už bude asi pozdě a dojde k nevratnému poškození tkání. O tu ruku nakonec asi přijdeš. Zkus si to třeba se syrovým vajíčkem, co to udělá. Ale nenadávej mi pak, že je mikrovlnka zadělaná tak, že se nedá vyčistit .
Jestli jsi ten dotaz myslel vážně, tak prohledej Youtubko, tam určitě nějaká "instruktážní" videa objevíš.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá leden 31 2020, 13:51 Předmět:
Takto bych se svým zdravím neexperimentoval.
Pokud chceš mít ucpané vlásečnice na ruce tak je to jiná.Co to udělá s krvinkami nevím, nejsem doktor.Zkus to s kusem masa s krví a uvidíš. Krev se určitě srazí.Pálí to určitě a poškozuje nervová vlákna. Proč by se osleplo při namíření mikrovln na oko? Asi to má něco společného s laserem.
Zaslal: pá leden 31 2020, 16:05 Předmět:
To bylo slibů, že nebudeš chlastat a psat pak na EB. Směr HP. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
