jak vyříznout sklo
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 13:10    Předmět: jak vyříznout sklo Citovat
lowend šásko Tesla HC43 se má zabudovat do nosné skleněné desky tl asi 10-12 mm
ale jak vypálit nepravidelný tvar otvoru, ha...
že prej laserem, plexi a překližku (samozřejmě plech ocel, nerez, Al slitiny to vzalo ale sklo ?)
ps. fotka je ilustrativní - vzorová
 Velikost:  16.47 kB
 Zobrazeno:  69 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 13:15    Předmět: Citovat
To spíš vodní paprsek
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 13:20    Předmět: Citovat
transparentní, akrylové sklo
vodou ano, nezáleží na zlomkové mm přesnosti jako u laseru
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Nekalené sklo jde velmi dobře vodním paprskem, kalené ničím - praskne.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 13:32    Předmět: Citovat
samosebou - zvažoval jsem i to plexi ale, vlivem UV záření a stárrutím žloutne, ztrácí průhlednost a lesk, proto je tovární dekl gramce zpravidla hnědý, šedý, temperován barvivem
renda15
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Kvalitní lité plexi nežloutne ani nekřehne. Extrudované ano a to se i blbě frézuje nebo laseruje. Řez z laseru je u plexi hladký lesklý a průhledný narozdíl od frézování.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 15:52    Předmět: Citovat
Co plnej Macrolon? Ten má v sobě mít UV ochranu ale je lehce namodralej.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 16:15    Předmět: Citovat
to by šlo
čtyři hrotové stojany budou z odřezů polyamidové (slangově silonové) tyče černé barvy
(nebo lépe protiskluzové pryže)
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 16:41    Předmět: Citovat
Sklo se dá vybrousit - vyvrtá se do něj díra a do ní se vsune karborundový "cigárko" = na ocelový stopce natmelenej kus karborunda. Stačí asi tak 1cm silný. Při rotaci několika tisícema otáček za minutu jde do skla ponořenýho do vody s malým přídavkem saponátu a petroleje normálně bočním tlakem na brusnej roubík "frézovat" drážka o šířce o maličko větší, než je průměr "cigárka". Známej takhle léta vrtal velký 3-5 litrový zavařovací sklenice jako hlavní díl letních napáječek pro včely.
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 18:19    Předmět: Citovat
CNC diamant freza s chladenim (aby to aj odplavovalo). Podla mna to laser neda lebo sklo praskne alebo na 1000000x a cistit strosku.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 18:46    Předmět: Citovat
U sklenára si už bol?
adamscho
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 19:37    Předmět: Citovat
JJ sklar mi frezoval otvory do dvierok pod vodou rucne a mal to za par minut. Skus to Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 20:14    Předmět: Citovat
no dobre, chalaniska
vzorem je mi směšný model Auna
viz
https://www.muziker.cz/auna
adamscho
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 20:19    Předmět: Citovat
tak asi len ten vodny luc..
len info nie reklamahttps://www.industriemontage.sk/vodny-luc.html
Naposledy upravil adamscho dne pá leden 31 2020, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 15:24    Předmět: Citovat
tohle jsou základní TTD - v případě zájmu o sériovou výrobu Laughing
(na tantiemach z prodeje nějak dohodneme se) Wink
v současné době řeším samosvorné panty pro příklopný plexi dekl
 Velikost:  23.9 kB
 Zobrazeno:  65 krát
