Pískání tranďáků – bytová elektroinstalace
User919
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 1:06    Předmět: Pískání tranďáků – bytová elektroinstalace Citovat
Zdravím,
zajímá mě jestli provedení elektroinstalace může mít vliv na pískání transformátorů.
Bydlel jsem v jednom bytě a tipuju, že všechno, co tam bylo zrekonstruované měli na svědomí pracovníci z východní Evropy nebo jiného východu. Za dobu, co jsem tam bydlel mi začlo pískat 6 traf:
• adaptér lampičky
• adaptér routeru
• adaptér nabíječky tabletu
• radiobudík
• TV
• adaptér odvlhčovače vzduchu
Podle mých informací jsou cívky zalité v nějaké pryskyřici či něčem, aby je generované elektromagnetické pole nerozechvívalo, a tím nepískaly.
Zajimá mě, jestli špatně udělaná elektřina může nějakým způsobem tohle ovlivnit. Napadá mě, že v sítí je nějaká frekvence, co více kmitá cívkou, takže se dříve pouzdro rozpadne.
Jak je to?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 3:39    Předmět: Citovat
Máte schopnosti Ymy Sumac, která slyšela, co nelze slyšet. Pracovníky z východu neviňte, ale doufejte, že se vám stářím sluch zhorší.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 4:26    Předmět: Citovat
Stačí ke každému spotřebiči zakoupit AtomStop a ten odfiltruje všechnu špatné elektrony Smile
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 8:57    Předmět: Citovat
Spíš to bude tak, že pracovníci z ještě dálnějšího východu špatně navrhli zpětnovazební smyčky těchto nikoliv transformátorů, ale spínaných zdrojů, a to tak, že zpětná vazba jejich napěťové regulace kmitá, což způsobuje ono pískání.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 9:08    Předmět: Citovat
Ked to ako nove nepiska a zacne az neskor, tak to mozu sposobit napriklad vyschnute elyty.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 9:11    Předmět: Citovat
To by mohlo. Pokles kapacity elytů způsobí větší zvlnění vstupního napětí, které zpětná vazba musí intenzivněji vyrovnávat, takže se rozkmitá.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Takže pro User919 - elektroinstalace nemůže a nemá vliv na možné pískání traf. Zřejmě jsou všechny uvedení spínané zdroje dlouho používané. Z toho plyne, že chyba je v nich, ne v elektroinstalaci.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Druhá možnost je,že tazatel má tinitus
Naposledy upravil Pikofarad dne pá leden 31 2020, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Po několika zkušenostech vím, že některý zdroje spolu v jedné zásuvce se vzájemně ovlivňují. U jednoho to šlo tak daleko, že nechtěl v jedné prodlužce, kde byl vestavěný zdroj USB nabíjet tablet.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 8:02    Předmět: Citovat
User919 napsal(a):
Nikoliv. To je několik myšlenkových zkratů. Pracovníci z východní Evropy (Asiaty na elektromontážních pracích v domácnostech jsem opravdu v ČR neviděl) udělají přesně to, co po nich chce a převezme zadavatel a po nich by měla následovat revize, jinak tuzemský distributor obvykle neumožní přihlášku k odběru.
Jediný technický důvod závad vyvolaných instalací může být zvýšená impedance smyčky (nedotažené svorky), ale ta se na vyjmenovaných nízkovýkonových spotřebičích neprojeví.
Jediná "nějaká frekvence co více kmitá cívkou" je signál HDO (přepínání nízkého/vysokého tarifu) a neprojeví se pískáním, ale periodickou změnou brumu u zatížených větších železových transformátorů, ne u malých spínaných adaptérů.
Takže jak popsáno výše, pokud pískají asijské adaptéry, je to asijskou kvalitou výroby, resp. kupováním asijské kvality.
