Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 29 2020, 18:36 Předmět:
Musel by a) osadit dostatečně výkonově dimenzovanou velikost odporu (aby nebyl výkonově přetěžovanej a neshořel hned jako papírovej čert) a zároveň b) ochránit ho před vibracema vznikajícíma při provozu pračky (jednoduše aby se při provozu neuklepal) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pro mě bez šance, prachy za to dávat nebudu a znalosti na to nemám . Podle oprav a návodu to stejně dělá. A nevyplatí se do toho investovat. Těch 20 kaček za půl roku je v pohodě.
Je to rezistor 33R 2W, ty vibrace na prasáka tavnou?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6113 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st leden 29 2020, 18:45 Předmět:
Copak asi udělá tavné “lepidlo” na rozhicovaném odporu?
A u těch vibrací nejde jen o odpor. Cínem připájená licna má ve zvyku se uklepat.
Co takhle fotku a rozměry toho odporu?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5696 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st leden 29 2020, 19:31 Předmět:
Ten odpor neodchází vibracemi ale proudovými špičkami při zapnutí. Dej tam 47R - 100R/3W a nutně drátový. A taky se podívej, jestli není "vytečená" ta tlumivka v sérii.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st leden 29 2020, 20:29 Předmět:
A nebylo by lepší se na to všechno, co tam sbastlil výrobce, "", a dát tam vedle normální adaptérový zdroj 12V/2A ??? A ty všechny hořící součástky vyhodit a výstup toho adaptérového zdroje připojit doprava na ta správná místa, kde vystupuje napájecí napětí z toho původního zdroje ???
Ale tohle by měl udělat člověk znalý !!!
Zaslal: st leden 29 2020, 22:06 Předmět:
Bylo by to trochu složitější,napětí jsou 2 (VCC a -12),ale šlo by to s tráfkem,co má 2 sekundáry a dát ho s bižuterií kolem na další DPS,kterou by dal do krabičky za panel nebo pod něj.
BTW.Zdroj má GND na potenciálu L1,to je docela nevýhoda(jednou se mi povedlo takovou desku "zabít" tím,že jsem škrtnul prstama o nějakej konektor v řídícím MN obvodu.Tim,že mě "štípla",se spálil MCU,protože byl na potenciálu L1 a dotýkající se prst vpodstatě spojenej s PE - klasickej průchod "ruka-ruka" mezi uzemněným krytem a tím konektorem.Prstu se nic nestalo,ani flíček.)
