LG 37LE5500
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 18:16    Předmět: LG 37LE5500 Citovat
Zdravím přátelé, tato TV měla závadu takovou, že po zapnutí problikly tl. na předním panelu a dál se nic nedělo. Po zahřátí a opětovném vypnutí-zapnutí již TV normálně fungovala. Bylo mi doporučeno prohřát, vyměnit CPU. Protože tato TV neumí TVB T2, tak jsem to nechal až na tuto dobu. Desku jsem nechal v jedné laboratoři, která je na toto vybavená prohřát ( sundání a reball jsem nechtěl ). Po sestavení TV najela normálně, ale problém je v tom, že nic nenaladí. Dám ladění, televize prolaďuje, ale nic nenajde. Může někdo poradit? Děkuji. Chytám Černou horu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 18:50    Předmět: Citovat
Hádám, že se tím něco dodrbalo v tuneru. Počkej 3 měsíce a ono se to samo vyřeší (nezbytností T2 tuneru) Laughing Tady je škoda ztrácet dál čas.
fizby
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 19:15    Předmět: Citovat
Já jsem si koupil novou televizi s T2 a tuto jsem chtěl dát tchýni, která má kabelovku a T2 nepotřebuje.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 21:02    Předmět: Citovat
U LG řady 5500 skoro na jistotu reball. Tady se asi nezadařilo. Co naděláš. Tchýni musíš dát telku svoji.
fizby
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 21:15    Předmět: Citovat
Trochu mě zarazilo, že když v průběhu ladění zkouším odpoji a připojit anténu, tak jsou vidět změny signálu jako by se měl každou chvíli naladit signál.
