zvlnění výstupního napětí spínaného zdroje
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 21:06    Předmět: zvlnění výstupního napětí spínaného zdroje Citovat
Může mi prosím někdo sdělit (poradit) jakou maximální hodnotu v (mV) bych měl naměřit osciloskopem při měření zvlnění napětí u spínaných zdrojů? měničů atd? Jaká hodnota už je nepřípustná a může působit potíže.
Někde čtu 10mV někde 20mV.
Moc díky Idea
Samozřejmě větu : ..zvlnění napájecího napětí" jsem do googlu zadal a četl. Ovšem všude se píše o výpočtech zvlnění napětí za usměrňovačem + výpočet.
Nevěřím ale, že když někdo měří zvlnění v nějakém ,,spotřebiči" si počítá přesně hodnotu jaká má být :/
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 21:20    Předmět: Citovat
To je otázka, třeba halogenkám nebude vadit zvlnění v řádech stovek mV. To nejde takto zobecnit. Snad jen, že čím menší, tím lepší. Smile
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Presne tak, zvlnenie je nutne posudzovat podla parametrov zdroja. Pri kvalitnych vyrobkoch existuje nejaka specifikacia a dokumentacia, inak len podla odhadu.
ARDO
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Děkuji Smile já to málo upřesnil.Myslel jsem hodnotu zvlnění napájecího napětí pro mikroprocesory,paměti atd.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 23:14    Předmět: Citovat
Obecně to beru při servisu tak, že jdu scopem po kondenzátorech a sleduji zvlnění. Tím získám představu, kolik asi tak je v tom konkrétním zařízení normální zvlnění. Taky se musí dávat pozor, co z některých na odrušení ošizených rušiček vleze do sondy vzduchem. A pokud je někde zvlnění výrazně větší, než na jiných C, indikuje to obvykle problém. Řekl bych zlehka od boku, že zvlnění ve vyšších jednotkách procent velikosti DC napětí už bývá špatně.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:35    Předmět: Citovat
jde o to, jaké je při tom zvlnění výstupní napětí zdroje. Je rozdíl 10mV zvlnění při výstupním napští 5V a to samé zvlnění při výstupním napětí 50V.
Dále, zvlnění se bude měnit při zátěži, tedy v závislosti na proudovém odběru.
A nakonec, lidé zaměňují často "zvlnění" s "rušením". Pokud máte k dispozici digitální osciloskop, pak ten má nejspíše také spektrální analyzátor. V tom případě doporučuji přepnout osciloskop na tuto funkci a změřit rušení na výstupu spínaného zdroje a to (1) naprázdno a (2) při různém zatížení. Rušení může být větší malér než zvlnění stejnosměrného výstupního napětí v rozsahu 10 mV.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Řekl bych, že majitelů MDO řady osciloskopů je tu tak na jednu ruku. Asi jsi myslel FFT.
A měřit zvlnění se musí hlavně umět, jinak "naměříš" nesmysly.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 0:50    Předmět: Citovat
Když to chceš pro µP/paměti, pak by to zvlnění mělo bejt maximálně takový, aby se vešlo do tolerance nejmíň tolerantního obvodu v zapojení. Když bude vyžadovat 5V ±5%, pak by maximální napětí nemělo překročit 5.25V a minimální 4.75V. Když se do toho vejdeš, obvody by měly pracovat spolehlivě. Takže i kdyby bylo zvlnění 100mV, nemělo by to vadit.
— Winston Churchill
