Prodloužení obvodu na PCB přes kabel
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 18:27    Předmět: Prodloužení obvodu na PCB přes kabel Citovat
ZdravímSmile
Nevím jak přesně napsat předmět, ale k věci.
Pravidelně měním odpor na jednom PCB - za 6 měsíců odejde.
Mám obavu o opotřebení/poškození častým pájením.
Je možné do PCB naletovat dva káble(cca 15cm) a na ně odpor?
Nebude to problém?
PCB-z pračky(opraveno dle návodu zde i ve světě, ale stále pravidelně umírá)až odejde mechanicky, tak jde.
Díky
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 18:28    Předmět: Citovat
A co tak odstranit pricinu?
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Musel by a) osadit dostatečně výkonově dimenzovanou velikost odporu (aby nebyl výkonově přetěžovanej a neshořel hned jako papírovej čert) a zároveň b) ochránit ho před vibracema vznikajícíma při provozu pračky (jednoduše aby se při provozu neuklepal)
Kolda
rnbw napsal(a):
Pro mě bez šance, prachy za to dávat nebudu a znalosti na to nemám Smile . Podle oprav a návodu to stejně dělá. A nevyplatí se do toho investovat. Těch 20 kaček za půl roku je v pohodě.
Kolda
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 18:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Je to rezistor 33R 2W, ty vibrace na prasáka tavnou? Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Copak asi udělá tavné “lepidlo” na rozhicovaném odporu?
A u těch vibrací nejde jen o odpor. Cínem připájená licna má ve zvyku se uklepat.
Co takhle fotku a rozměry toho odporu?
Kolda
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 18:59    Předmět: Citovat
To mi nedošlo:) Nebo nějaká patice?
Foto je z netu - trochu jiné PCB, ale odpor je stejný i místo - červeně označeno
ODPOR
 Velikost:  202.71 kB
 Zobrazeno:  164 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Ten odpor neodchází vibracemi ale proudovými špičkami při zapnutí. Dej tam 47R - 100R/3W a nutně drátový. A taky se podívej, jestli není "vytečená" ta tlumivka v sérii.
Kolda
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Měním tlumivku i ten LNK304PN
 Velikost:  263.37 kB
 Zobrazeno:  163 krát
Naposledy upravil Kolda dne st leden 29 2020, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:29    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší se na to všechno, co tam sbastlil výrobce, "obrazek_cenzura", a dát tam vedle normální adaptérový zdroj 12V/2A ??? A ty všechny hořící součástky vyhodit a výstup toho adaptérového zdroje připojit doprava na ta správná místa, kde vystupuje napájecí napětí z toho původního zdroje ???
Ale tohle by měl udělat člověk znalý !!!
Vašek
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:06    Předmět: Citovat
Bylo by to trochu složitější,napětí jsou 2 (VCC a -12),ale šlo by to s tráfkem,co má 2 sekundáry a dát ho s bižuterií kolem na další DPS,kterou by dal do krabičky za panel nebo pod něj.
BTW.Zdroj má GND na potenciálu L1,to je docela nevýhoda(jednou se mi povedlo takovou desku "zabít" tím,že jsem škrtnul prstama o nějakej konektor v řídícím MN obvodu.Tim,že mě "štípla",se spálil MCU,protože byl na potenciálu L1 a dotýkající se prst vpodstatě spojenej s PE - klasickej průchod "ruka-ruka" mezi uzemněným krytem a tím konektorem.Prstu se nic nestalo,ani flíček.)
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:24    Předmět: Citovat
A co C822, C823?
Kolda
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 6:04    Předmět: Citovat
Všude jsem našel že se mění pouze tyto 3. A normálně to funguje. Je mi divné že to půl roku vždy vydrží.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Důvod jsem ti napsal, tak co ještě nechápeš?
