Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st leden 29 2020, 19:14 Předmět: Indikace polohy odbočky na cívce
Experimentuji s transmatchem s proměnnou otočnou cívkou. Potřeboval bych nějaké jednoduché řešení snímání polohy rotujícího jezdce. Je to měděné kolečko o průměru 25 mm, pohybující se na ose po dráze 150 mm. Musí to být bezdotykové. Průměr keramické osy otočné cívky je 12 mm. A protože má cívka 42 závitů, znamená přejezd z jednoho konce na druhý 42 otáček. Velký průměr osy cívky téměř vylučuje použít standardní ozubený převod 1 : 8 a použití víceotáčkového potenciometru a převodu třeba na bodově rozsvícené LED.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 29 2020, 19:25 Předmět:
Andulo! Nepruď! Posuvy na CNC mašině máš řešený třeba taky pomocí ozubenýho hřebene nebo závitový tyče - a snímání polohy magnetickým "proužkem" se snímačem nebo laserovým dálkoměrem je přitom bezkontaktní, tak přestaň trojčit!
2@jirkati - ten vlastní posuv je po přímce nebo po kružnici/obecně křivce? Šlo by použít optiku ve formě proužků snímanejch paralelně řadou fotosnímačů, něco jako je snímač děrný pásky. Každýmu "diskrétnímu" kroku o 1 závit by odpovídala jiná binárně kódovaná informace (proužek černej/bílej = odpovídající signál z každýho snímače logická 1/0 nebo opačně), pro 42 kroků bys potřeboval 6-bitový rozlišení, využíval bys jen 42 možností ze 64 možnejch - dekódování na číslo/displej bys učunil buď klasickým BCD dekodérem (musely by bejt 2 = pro 2 dekadický řády) nebo nějakým programovatelným švábem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st leden 29 2020, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 29 2020, 19:35 Předmět:
Možná v jednom místě dát induktivní čidlo nebo optozávoru,případně dvojici (přidávání a ubírání).Na to kolečko bys nalepil kus železa nebo do něj udělal díru a každá změna stavu je 1 otáčka.
Zaslal: st leden 29 2020, 19:38 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Inkrementální čítání neeee. Musel by tam mít paměť posledního stavu schopnou udržet data i bez napájení a taky mít zaručený, že se mu to při vypnutým napájení nepohne bez přičtení/odečtení příslušnejch impulsů - a stejně by to musel čas od času "rekalibrovat" najetím do hraničních poloh. Navíc jak bys řešil rozlišení směru = inkrementaci/dekrementaci čítače?
Kam? Tu rolničku bych "obkročil" rozvidleným koncem lehkýho (klidně i kovovýho) ukazatele polohy, kterej by svým koncem "vystrčeným" mimo ty vodicí tyče mohl přímo indikovat polohu. Nejbližší vodicí tyčka by klidně mohla sloužit i jako vodítko toho ukazatele, stejně jsou galvanicky spojený (elektrickej výstup z tý rolny). Rozvidlení zajistí, že ukazatel se pohne bezprostředně s pohybem rolny na kteroukoliv stranu. Zbejvá pak už jen vygómat, jak sejmout tu polohu "rafičky" - opticky? magneticky? ultrazvukem? bandou vopiček, který zaječej vždycky když je ta rafička popíchne do řiti? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Naposledy upravil EKKAR dne st leden 29 2020, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
Může se na ten jezdec něco nasadit? Třeba něco jako kolečko z černýho plastu, kdy bys několika optozávorama snímal vhodnou kombinaci děr. Nebo optozávorama snímat přímo ten sběrací váleček
Zaslal: st leden 29 2020, 19:50 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Dvě čidla,A a B.Pokud je pořadí AB,impulz se přičte a pokud BA tak se odečte.To s pamětí polohy bych osobně řešil tak,že před zapnutím to "utáhnu na minimum" a začalo by to po zapnutí počítat od 0,jak by se postupně přidávalo.
Zaslal: st leden 29 2020, 19:57 Předmět:
Pro lesana 87 - osa velké cívky - v mém případě obdoba verze 2 v tabulce odkazu - je keramická tyč o průměru 12 mm. Na tak velký průměr osy vychází dost velký průměr nasazeného ozubeného kola. Tím se vyfaulovala možnost použít ozubený převod pro přeměnu otáčení osy cívky a tím polohy sběrače na proměnný odpor atd.
Na cívce, tím i na sběrači, je za provozu dost velké vf napětí, takže selhávaly i kapacitní snímače ve vzdálenosti cca 3 mm.
Naposledy upravil jirkati dne st leden 29 2020, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 29 2020, 19:58 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Máš to jako dálkově řízenej proměnlivej prvek LC obvodu doladění vysílací antény na co nejlepší PSV. "Sendíš" si na pásmu, "pokecáš" si s nějakým protějškem klidně na druhým konci Koule - a domluvíš si "meet again" třeba zejtra na stejným kmitočtu. Vypneš rádio a druhej den ho budeš chtít zapnout na tý samý frekvenci - a to přitom budeš jen kvůli správný indikaci "kroutit" celým dolaďovacím bázmekem na doraz a zas zpátky na potřebnou naladěnou hodnotu??? Ba ne, tohle musí bejt idotensichr und bombenfest a po prvotní kalibraci ukazovat hned po zapnutí předchozí polohu zanechanou před vypnutím bez jakýhokoliv dalšího štelungu.
Pokud by se ta "rafika" = cokoliv pevnýho mechanicky spřaženýho s rolnou dalo "vyložit" do větší vzdálenosti od tý špulky = víc než třeba 10cm, pak by se dala její poloha zjišťovat řadou optozávor - prostě kterej paprsek by byl "aktivovanej", ten by byl indikovanej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Třeba takový jova1 by si na tu keramickou hřídel vyrobil šneka a k němu dal běžný potenciometr s ozubeným kolečkem, tak, aby to vyšlo 42 otáček šneka na těch cca 300° otočení potenciometru.
Zaslal: st leden 29 2020, 20:12 Předmět:
Nepotěším tě. Šnek má při reverzaci směru otáčení nemalou vůli a chtít indikovat polohu tý rolničky, která sama o sobě je de facto šnekovým převodem, NEPŘÍMO pomocí dalšího domorobo šnekovýho převodu na potenciometr s diskrétním "krokem" v nejlepším případě přibližně rovným úhlu 7° 8´, to je docela odvaha... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No hlavně že ty jsi tu radil indikovat polohu jen ve 42 krocích. Zase chytrej jak rádio
Navíc poloha jezdce (a indukčnost, o kterou jde v první řadě) je daná natočením cívky, takže snímání natočení cívky je z principu přesnější, je to přímé měření, na rozdíl od snímání polohy jezdce, která je od pohybu cívky odvozená.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st leden 29 2020, 20:45 Předmět:
Pokud to ovládáš motoricky: varianta výměny toho DC pohonu za stepper a počítání kroků motroku? Ale tomu referencování/nebo pouhému setrvání na původním místě by ses nevyhnul
