Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út leden 28 2020, 23:16 Předmět: S: opraváře myček nádobí Hradec Králové
Zdravím a zkouším touto cestou najít někoho, kdo by se mi kouknul na myčku ARISTON, je 7 let stará, do teď jela bez problému, nyní padá po zapnutí mycího cyklu do poruchy a bliká. Tel.č.:777 994 622, díky.
V HK je velká prodejna náhradních dílů na domácí elektro, jmenuje se [url=žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz] žádnou_reklamu_viz_pravidla[/url]. Zkus se zeptat tam.
Tak bohužel pouze adresa: S. K. Neumanna 589. Snad to nebude reklama.
Webová adresa je w w w . E l e k t r a h k . c z. Snad to nebude reklama.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 29 2020, 7:34 Předmět:
Vašku, to blikání je přece popsané v návodu, pro první orientaci stačí.
Jestli nepořídíš jinde, tak Aristony má na seznamu Martin Mistr z Horní Nové Vsi (tedy Lázně Bělohrad, tel. 493 793 444).
Je to sice trochu z ruky, ale, kdybys nepořídil nikoho blíž, zkus ho.
Zaslal: st leden 29 2020, 7:42 Předmět:
Pana Dvořáka z Elektra znám, spíš mě šlo o to, aby na to kouknul někdo, kdo myčky dělá a ví co je kde potřeba po více letech profouknout a zkontroloval.
Žádnou jsem nikdy ani nekuchal natož opravoval. Když se neozve nikdo z HK, tak zkusím toho pána od Hilla, třeba jezdí do HK. Zatím díky.
Pro ok1... reklama to není, snad nechceš aby jsme si psali jména firem v morseovce
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 29 2020, 9:04 Předmět:
Ahoj,
kamarád, který dělá bílou techniku, mi říkal, že se máš zkusit obrátit na firmu, jejíž údaje ti posílám do SZ (abych třeba taky neudělal reklamu).
M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st leden 29 2020, 11:10 Předmět:
Přívod vody jo, ty odpadní filtry ani nevím kde hledat.
Ten pán od Hilla do HK nejezdí a do Piletic bych to musel odvézt, bohužel mají otevřeno stejně jako jsem v práci, tak to ještě zkusím prohlídnout.
Známá nedávno dvakrát po sobě vytopila sousedy, tak jsem to chtěl spíš nechat prohlídnout někým kdo to zná, abych nepřehlídnul nějakou kokotinu a pak to něco nevyvedlo.
Naposledy upravil Venda dne st leden 29 2020, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 29 2020, 12:37 Předmět:
Nejčastěji je právě problém v těch filtrech. Lidi jsou líní se zbavit tuků a zbytků z jídla a ucpou se filtry. Minimálně jeden by měl být přístupný dole v myčce. A někdy udělá problém i blbý polep ze zavařovací sklenice z obchodu, co se tam dostane a neproleze.
Je to číslo 10 + 11, cestu vody vysleduješ snadno.
Velikost:
110.97 kB
Zobrazeno:
153 krát
Naposledy upravil p32 dne st leden 29 2020, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 29 2020, 13:19 Předmět:
zkus vyfotit popřípadě popsat blikající Ledky. Hradecká voda dokáže divy a po 7 letech můžeš mít ucpané přívody atd. Každopádně také zkontroluj odtok a jestli ti nezůstává voda v myčce, další je naklonit myčku v úhlu cca 45° jestli nevyteče voda. Bohužel s Aristonem nechce nikdo moc mít něco společného. Po sedmi letech ovšem stejně potřebuje vyčistit a to se v bytě moc seriózně dělat nedá. A to už nemluvím pokud je myčka vestavná to nedestruktivně z té linky dostat. Truhláři na to , že by se ten spotřebič mohl rozbít moc nepočítají.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st leden 29 2020, 14:03 Předmět:
Měl jsem podobnou poruchu. U napojení na sifon byla téměř ucpaná odtoková hadice. I vstup do sifonu byl plný takového mazlavého blátíčka stejně jako posledních cca 30cm hadice. Stačilo vyčistit a myčka jede jako nová. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
