Lze přidat ampérmetr do svářečky?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 22:22    Předmět: Lze přidat ampérmetr do svářečky? Citovat
Chlapi,
mám svářečku Berlan BWIG 180, ještě starou verzi. Dodělal jsem si do ní Anti-Stick a Hot-Start a k ideálu mi chybí možnost vidět nastavené ampéry. Je tam jenom potenciometr a já nemám klešťák pro změření svářecího proudu.
Nedělají číňani nějaký modul pro tyhle účely nějaký modul?
Prohledal jsem Ali, ale nebyl jsem moc úspěšný v té záplavě elektroniky.
Díky
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Toto?
600V ± 200A DC Digital Voltmeter Ammeter 2in1 Dual display LED volt amp meter
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 23:09    Předmět: Citovat
Drtiva vetsina svarecek zadny proud vubec nemeri. Na tom displeji je zobrazena jen poloha potenciometru a tudiz je to uplne k nicemu. Ale lidi maji radi svitici a blikaci veci a proto tam vyrobci ty displeje cpou. Polohu potaku si nastav tak, aby ti to varilo jak potrebujes, informace jaky proud nameris ti neni k nicemu
marat
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 5:45    Předmět: Citovat
Díky za tip.
Když koukám na tu cenu, tak je asi jednodušší půjčit si klešťák, při sváření otáčet potenciometrem a měřit proud u jednotlivých poloh. Pak nakreslit stupnici a hotovo.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 7:29    Předmět: Citovat
Jako měřit displayem takto proměnné hodnoty proudu je pro epileptika.
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 7:37    Předmět: Citovat
Co ti je platny kdyz budes mit zmereny proud namalovany na skatuli, ale stejne ti to nebude dobre provarovat. Tak jako tak musis pridat Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 7:54    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
A ručkový by připomínal metronom Very Happy
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Ten ampérmetr by asi musel mít hlasový výstup, protože když někdo svařuje, tak má většinou na hlavě kuklu na svařování a těžko by při tom mohl ještě pozorovat ampérmetr, ledaže by se ten ampérmetr natáčel na video a po svařování si to pustil Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 11:29    Předmět: Citovat
A nebo mu komplic hlásil "...osumdesát pět..nee..stodvacetjedna..sedumdesátvosum.." Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 11:33    Předmět: Citovat
Jednou jsem zkoumal osciloskopem napětí na oblouku a dá se to Wink
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 11:42    Předmět: Citovat
To jsi ale vyráběl jenom housenku naslepo, ne? Wink
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 11:47    Předmět: Citovat
No to je snad jasný Smile
marat
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Tak je jasný, že si to nebudu měřit sám. Very Happy
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Můj triodyn ampérmetr má. Do 300. Ale stupnice na poťáku není špatná. Na triodynce na reostatu je také. Smile
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Zodpovědně mohu prohlásit, že měření svařovacího proudu je nesmysl. Kdo aspoň málo ví o svařování tak má řadu informací o dějích probíhajících na svařovacím oblouku. A protože i tam platí zákon pana Ohma je díky měnící se dynamice jasné, že ve stejném rytmu se mění i protékající proud. Při tzv. zkratovém procesu tedy proud kolísá mezi téměř nulou a maximem, protože se napětí na oblouku mění podle okamžité délky oblouku.
Poněkud přesnější je měření při sprchovém přenosu, i když i tam záleží na okamžitém množství natavených kuliček v dráze oblouku.
Ať si každý na chvilku stoupne někde ke svářečce s displejem u svařovacího robota a bude jen zírat, co tam běhá za čísla při hoření oblouku. A to ještě robot udržuje konstantní délku výletu drátu na rozdíl od svařování rukou.
Nejdokonalejší je tedy při všech metodách svařování nastavení svařovacího proudu uchem a očima. Lidské ucho má nejlepší vliv na jakost svařování, protože dobře rozezná správný šelest oblouku od všelijakého prskání.
