TV ORAVA LT 823 LED Nereaguje
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 21:28    Předmět: TV ORAVA LT 823 LED Nereaguje Citovat
Dobrý deň. Televízor ORAVA LT 823 LED je úplne mrtvý. Vymenil som dosku zdroja aj signálovú dosku a stále sa chová rovnako. Nesvieti ani Stand-By ledka. Oba vymenené moduly sú nové. Netreba to ešte nejak naprogramovať alebo oživiť ? Ďakujem za každú dobrú radu.
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 21:38    Předmět: Citovat
a výměna obou desek proběhla proč ? měřil jste vlastně zdrojovou desku jestli byla opravdu vadná ?
STEPCO
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Nemeral som zdrojovú dosku. Keď nič nesvietilo tak som usúdil, že bude vadný zdroj. Po výmene zdroja sa stav nezlepšil tak už mohla byť vadná iba druhá doska. Viac ich tam niet. A po výmene druhej je stav ako na začiatku. Predpokladal som, že keď budú obe nové TV nabehne a je po probléme.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Zajímavý problém, ale třeba má úplně jednoduché řešení.
První, co mě napadá, je to, že je třeba zkrat v panelu, zatíží natolik zdroj, že LED ani neblikne.
Druhá možnost je, že je třeba vadná i LED?
Třetí možnost je, žes nekoupil správné desky?
Ono to bude chtít asi měřit, to by bylo nejlepší.
STEPCO
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 15:42    Předmět: Citovat
Dobre skúsim odpojiť panel čo to urobí. Je to celkom jednoduchý TV a takto ma sere. Kúpu nesprávnych dosiek vylučujem. Sú presne na tento typ.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 15:50    Předmět: Citovat
A meral si nejaké napätia či ti lezú zo zdroja? Nemá tá telka náhodou niekde sieťový vypínač?
Pozdravuje Vás Martin
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 16:43    Předmět: Citovat
..a co síťový - černý-kabel ? Je na jeho konci střídavých 230V ?
STEPCO
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Takéto bludy mi tu nepíšte. Meral som zdroj a z neho idú napätia tak ako majú. Aj sieťový kábel je v poriadku aj v zásuvke je napätie a istič nie je vypnutý.
texi
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Prečo bludy ?? Poslední tvůj příspěvek je konečně o měření, do té doby ani zmínka, jen že tv je mrtvý...
STEPCO
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Nebudem sa predsa pýtať na základné veci. To je samozrejmosť.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Skontroloval bych kablík na stby ledku..muže byt přerušený spoj..+ pokud je vadná nějaká podsvitová ledka,tím pak je tv opticky opravdu mrtvá
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
STEPCO
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 23:27    Předmět: Citovat
No jeden problém je vyriešený. Bol prerušený tenučký plošný spoj na LED a po jeho oprave už svieti. Ale nejde ešte podsvietenie. Po zapnutí len jemne blikne a vypne. Ani naprázdno zdroj nedáva napätie. Po pripojení testera podsvietenia všetko funguje ideálne. Napätie si berie 66 V. Vypadá to, že všetky LED-ky svietia lebo nezistl som žiadny fľak na obrazovke. Chcem sa spýtať či zdroj má dávať napätie aj naprázdno alebo keď nezistí žiadnu záťaž alebo veľkú záťaž tak vypne.
Lubanec
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 6:16    Předmět: Citovat
Pokud jsou nějaké vadné led,tak při nabíhaní zdroje by mělo napětí vyskočit,ale hned padá dolů..páč to zjistí,že tam není okruh
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 8:08    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
Naopak - tys ty základní věci měl uvést hned za začátku, ať není třeba ztrácet čas opakovanými dotazy na ty základní věci, aby nebylo třeba zjišťovat už zjištěné.
Viz doplňující pravidla této sekce fóra potažmo pravidla E-Bastlírny, zde zejména body 6 a 14.
STEPCO
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 8:51    Předmět: Citovat
Ale na tester to svieti v pohode.
