AEG sušička nevyteče všechna voda z kondenzatoru
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 16:46    Předmět: AEG sušička nevyteče všechna voda z kondenzatoru Citovat
Ahoj,
chtel jsem se zeptat na takovou zvlastni vec.
Horni zasobnik vody je poloprazdny, respektive vodu to tam urcite cerpa.
Susicka je v rovite a predni cast mirne vice nahore.
Presto v kondenzatoru zustava cast vody. Cca mala sklenicka. Coz mi prijde dost.
Co to muze byt za problem?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 14:53    Předmět: Citovat
Podívej se na řešení kondenzátoru a jeho odčerpávání a uložení čerpadla.Určitě odpověď poznáš. Problém bych hledal, až když to někde poteče nebo bude hlásit chybu. Nezapomeň potom napsat PNC číslo té sušičky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 15:44    Předmět: Citovat
vždy tam zůstává zbytek vody. Je to zbytek vody co se vrátí z hadice od nádržky na vodu + ještě chod plováku.
standus
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Vsechno funguje jak ma. Plovak jsem vyndal a promeril a funguje normalne. Cerpadlo taky cerpa vodu bez problemu, hadice ucpana neni. Tak fakt netusim. Neco do te horni nadrze precerpa, jak jsem psal, ale hodne toho v tom kondenzatoru.
Nemluvim o vode v te spodni nadrzce odkud cerpa cerpadlo, to chapu, ze tam neco zustane, ale nechapu kdyz vyndam kondenzator a sahnu si rukou zepredu dozadu do te nadrzky, tak citim, ze ta dova neni uz po okraj/hranu te nadrzky, takze bych ocekaval, ze z toho kondenzatoru neni problem, aby to tam steklo, ale proste neco zustane a podle me hodne.
standus
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 21:24    Předmět: Citovat
Rostav napsal(a):
Nemam rad hadanky. V cem je problem?
standus
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 21:26    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Prosim precist jeste jednou. Ja se nebavim o dolni sberne nadrzce, ale o kondenzatoru, to znamena voda mezi zebrama kondenzatoru.
bu2520
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 22:13    Předmět: Citovat
jde li vyndat kondenzátor, znamená, že je to sušička s topným tělesem. Může topit jen polovina topení, nebo přicpaný ventilátor, nebo nízká teplota okolí. Ale jak píše Rostav pokud pod suškou není louže a suší neřešil bych to.
standus
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Tak jeste asi zlobi topeni. Nehreje. Zkusil jsem vyndat topne teleso a promerit a jeden okruh ma cca 40 ohmu a druhy cca 80 ohmu, takze mi to pripada OK. Ale ta soucastka na svorkach nic. Nenamerim pruchod. Co je to za vec? A co bych mel namerit?
 Velikost:  41.1 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 19:46    Předmět: Citovat
To bude tepelna poistka.
standus
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Tak ted jsem to taky zjistil a normalne by mela byt pruchozi co?
To uz je druha tepelna pojistka co resim. Jedna u mycky Whirlpool a ten u AEG. Jak jestli to neni moderni kurvitko, kvuli kterymu se meni cele dily za tisice.
Nemel by jste ho nekdo prosim? Prumer cidla 15.8mm. Roztec uchytu 24.6mm 140 stupnu vypina.
36FXE24, 20226, L140C
Naposledy upravil standus dne so únor 01 2020, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 21:09    Předmět: Citovat
Je to kurvítko, exla mně na troubě, tak jsem ji překlemoval a peču dodnes.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Je to ochrana proti poziaru, ked zlyha regulacia.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 21:25    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
.... a peču dodnes.
To jako ještě pořád doutná? Laughing
No tuhle pojistku lze celkem snadno sehnat a havarijní termostat fakt vyřadí jen někdo hodně odvážný. Navíc tyhle termostaty bývají v podobném provedení i vratné (kontakty NO nebo NC a až 10A).
Jeden by řekl, když se tedy přeruší, že spotřebič už nadále nebude fungovat, ovšem v mém případě tomu tak není. A propo, nezkoušel jste někdo, na kolik °C se rozjede trouba, když se speče termostat?
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Kvícala - peču samozřejmě, jen když potřebuji. Nastává otázka, proč vypíná havarijní termostat, když k žádné havárii nedošlo.
