degradace plastu originálního balení součástek
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 7:31    Předmět: degradace plastu originálního balení součástek Citovat
Po nějakém čase jsem potřeboval tranzistory, které mám uložené v originálním obalu - plastové liště (uloženo v bytě v šupleti). Uvnitř lišty mokro, tranzistory jsem z lišty vyndal úplně mokré, je to vidět na fotce. Budou to nějaká uvolňující se změkčovadla z plastů toho obalu, ale připadá mi to zvláštní. Připadá mi že s podobnou degradací plastů se setkávám čím dál častěji. Takže posílám jako zajímavost s čím vším se lze u "nových" součástek setkat.
 Velikost:  85.4 kB
 Zobrazeno:  133 krát
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 8:33    Předmět: Citovat
Dá se to nějak identifikovat, mastný, lepivý, neschne to a pod? Na degradaci plastu toho je nějak moc. Vlhkost to nebude, ta by odešla škvírou pro nohy trandu. Já mám v těhle lištách několik let triaky BTA 6, 8, 10, 12, 16, 20, 26, 41/600 a nic to nedělá. Ale ty lišty nemají gumovej špunt ale plastovej kolíček.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 8:49    Předmět: Citovat
Mohol by to byt nejaky silikonovy sajrajt z tej "gumovej" zaslepky. Urcite nebola povodne zlta.
sr71
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 10:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
lepivý to není, mastný možná trochu a neschne to
sr71
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 10:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ano to je dost pravděpodobný (to mokro je jen z jedné strany v té liště přestože jsou na obou koncích záslepky stejné)
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Ty záslepky bývaly zelený a nebo černý, podle smradu páječky to ale není silikon. Taky je tu mám, ale nic nedělají. Asi stejnej problém jako s silikon membránama do dálkáčů.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:44    Předmět: Citovat
Silikonů (polysiloxanů) máš hodně druhů, a ještě víc druhů různejch přísad (barviva, změkčovače, konzervanty, plnidla).
Je ta kapalina mísitelná s vodou?
— Winston Churchill
sr71
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 18:14    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
. Asi moc ne, když ponořím tranzistor pokrytý neznámou kapalinou do vody (i do teplé), tak i po delší době kapalina na tranzistoru zůstává
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Nemohol ti do toho niekto niečo vyliať? Veď keby sa tolko "kvapaliny" uvolnilo z toho plastu tak by to tam muselo chýbať.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 23:05    Předmět: Citovat
Měl jsem v "MARS" zásobníku uložené cca 20 let bez pohybu krokosvorky s barevnými "plastovogumovými", či jakými krytkami a normálně se ty šmejd krokosvorky skoro "protavily" turch dolů tou plastovou krabičkou. Úplně ji to rozleptávalo a i se to docela pěkně pevně k té krabičce přilepilo Sad
Takže jen bůh ví, co vše za sračky se do těch moderních plastů přidává Sad.
Vašek
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 0:04    Předmět: Citovat
Přes 20 let starý, v tom by ještě klidně mohly být polychlórovaný bifenyly. Větší změkčovací svinstvo už asi neexistuje. V EU to je přes 30 let zakázaný ale čong to sem cpe občas i dnes.
Prokazatelně způsobuje rakovinu slinivky a jater a zvyšuje výskyt srdečních chorob. Je s tím zamořená celá zemegule, někde víc, někde míň.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Dost podobně se roztékají i barevně lakované textilní bužírky toroidů Indel.
sr71
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Uvolňuje se to téměř jistě z těch zátek na konci lišty, hlavně tedy z té jedné, druhá už taky začíná vlhnout ale zatím ne nijak zásadně. Jsou ty zátky také nějaké ztvrdlé. Tranzistory přesypu jinam, zátky vyhodím a bude klid.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Ty zátky jsou "gumové " a vytečené gumy jsem viděl při dlouhodobém skladování už hodně krát.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 18:36    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Normálně ty štangle na konci provrtej 2 mm vrtáčkem a provlíkni skrz kousek drátu třeba z UTP. Já to tak dělám, když poztrácím ty originální štefty.
