Zdravím, už je jeden rovnaky post o CD1740. Mám rovnaký problem, po zapnuti sa na obrazovke neukaze ani ciarka, skusil som oprasit odpory a cesty ale nepomohlo, napadá vám nieco ?
Nasiel som jednu suciastku ktora vyzeracelkom vyhorene ale netusim co to moze byt.
Prikladam fotky https://drive.google.com/open?id=1NkBaKPwrgBmWKyjQ4jV7BFM31NegOd7E
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po únor 03 2020, 16:00 Předmět:
Škoda žes nenapsal do mého vlákna o tomto osciloskopu, všiml bych si toho mnohem dřív...
Já žiju s tímto dědečkem už možná 15 let a je v akci téměř každodenně (r.v.1972). Dobře vybavený a příjemný na ovládání, krásně kreslí... (proto ho taky furt udržuju), ale má pár much. To VNko je jedna z nich....
Pokud ti svítí doutnavka na desce zdroje tak je to v pořádku, je použitá jako reference pro stabilizátor -80V. Pokud ti jde těch -80V tak ji neřeš. U toho VNka je problém že je to tzv. samokmitačka a někdy se jí tak úplně nechce rozkmitat. Na fotkách v google drive vidím prehistorické elyty. To jsou fotky Tvého kusu? Pokud jo, asi bych je rovnou vyměnil. Já už v mém kusu vyměnil postupně snad všecky. Dál se zaměř na ty větší odpory ve VN, změř jim hodnoty, musí přesně sedět, odchylka i jen pár % už vadí a nerozběhne se to. Po první opravě nerozbíhavého VNka jsem musel tu desku vyndat a pečlivě vyprat v izopropylu (pak se asi týden sušila na topení), po prvotním vyfoukání to fungovalo myslím jen pár měsíců a problém se vrátil, od vyprání to funguje léta... Žhavení obrazovky ti jde? Ostatní napětí krom těch z VN desky jsou ok?
