Pěknej pohled do hodin ze Sojuzu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Asi by nebylo úplně jednoduchý shánět ty děravý zrnka maku z magneticky tvrdýho feritu.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 10:22    Předmět: Citovat
V práci mám schovanou plated wire memory ze starýho drátořezu, ta má magnetický materiál nanesený na drátech, je to jen takový z barevných drátků utkaný kobereček. Něco podobnýho letí vesmírem ve Voyagerech. Smile
Malou feritovou matici mám taky někde schovanou, myslím, že má 8x32 jadýrek, docela velkých, ale bez elektroniky, kterou k tomu udělat neumím. Sad
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Na to je ta 7524, čtecí zesilovač pro feritku. Dokumentaci od EC1033 žádnou nemám, když se rušilo, tak jsem si říkal, k čemu mi to bude....
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 12:34    Předmět: Citovat
Další kousek moc pěkné techniky. Naneštěstí nemám prachy, ani místo. Confused
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 13:10    Předmět: Citovat
Nejsou to hovada, rozprodávat takhle po vekslácku vesmírnou/astronomickou historii?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Verim ze podobne nefunkcni techniky maji plne haly, skladovani taky neco stoji.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Tak už ten zázrak rozchodili:
https://www.youtube.com/watch?v=isS204aBjTQ
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Dvojtecku mezi cislama se sovetskym soudruhum zjevne vyrobit nepodarilo Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Nebyla dvojtečka až pomůcka pro (oproti posádkám kosmických lodí) mentálně méně vybavené nositele náramkových hodinek?
Dvojtečky nějak nevidím ani na apollích palubních hodinách.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Kde je pozice tý ulomený páčky pojistky motoru lunárního modulu, co musel Aldrin nahradit Verzatilkou? Předpokládám, že v tý spodní řadě. Že se jim to povedlo ulomit se ani moc nedivím, když si představím, že ten panel podlejzali v neohrabaným skafandru při výstupu na měsíc. Výstup byl v tom středovým výřezu panelu.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Amici na dvojtecce podle vseho nesetrili.
http://nassp.sourceforge.net/wiki/File:CSM-Mission-Timer-Location.gif
Rekl bych ze to neni o mentalni zaostalosti posadky, ale o neschopnosti sovetskych konstrukteru. Odecitat neco z displeje, kde jsou vsechna cisla stejne daleko od sebe nicim neoddelena, musi byt ve skafandru pri pretizeni 5G kdy se cela kabina klepe jak drahy pes opravdovy odvaz. Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 18:21    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Project Apollo - NASSP (also known as NASSP or NCPP) is an add-on for the Orbiter space flight simulator
Já myslel, že se tu bavíme o realitě Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 18:47    Předmět: Citovat
No, realne zapnute jsem to opravdu nikde nenasel Smile
Proto pisu podle vseho.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Udajne sa to vobec nestalo a bola to len reklama dodavatela pier pre program APOLO, s ktorym NASA suhlasila.Aspon tak to uvadzali v jednom dokumentarnom filme o historii a uspechoch firmy vyrabajucej tie pera. Bohuzial si na nazov tej firmy nespomeniem.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Strana 4 z 6
