Schemátko je sice fajn, nejsem ale schopen je rozbalit, příp. vytisknout potřebnou část, tak jsem zase namydlenej. Tiskárna mi vytiskne vždycky jen malou výseč. Tak budu muset shánět radu. Jsem přesvědčenej, že to je ve zdroji.
Petře díky, skutečně to byl ten odpor 56 k. Zvuk už sice jde, obraz nikoliv. Obrazovka je tmavá, při ladění v jednotlivých pásmech se občas objeví řídké jakoby jiskření barevných bodů na obrazovce. Při vypnutí se prosvětlí střed obrazovky velikosti pěsti v barvách a při zapínání probleskne spodní část obrazovky. Jsem obyčejný bastlíř a tohle je na mě už moc. Kdybys poradil jak dál, byl bych vděčný.
Stasek
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: pá září 16 2005, 22:17 Předmět: Re: číňan
stasek napsal(a):
Zkusil jsem ho nyní stáhnout a mě jde rozbalit úplně normálně, používám WinRAR, případně WinZIP. Když píšeš že ho nemůžeš vytisknout tak jsi ho asi rozbalil né?
Schéma je v obrázkovém formátu takže tisk je problém tvého prohlížeče který k obrázkům používáš, určitě tam musíš mít někde ve volbách nastavení jak chceš obrázek vytisknout. Já používám např. IrfanWiew a nemám problém. Problém spíš budeš mít ten že ty obrázky jsou velké takže když dáš celé schema (celý obrázek) vytisknout na jeden papír tak to budeš mít mrňavé a nic nepřečteš.
Já si schemata prohlížím na monitoru, dneska jsou všechny dokumentace v elektronické podobě a kdybych si měl všechno tisknout tak bych se za chvíli do dílny nevešel pro tuny papírů _________________ **** Petr ****
Naposledy upravil PetrK dne pá září 16 2005, 22:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá září 16 2005, 22:29 Předmět: Re: Číňan
stasek napsal(a):
Stasek
No nevím Stašku, to je jako kdyby jsi měl například stažený kontrast nebo jas. Řádkový rozklad jak je vidět ti normálně najede, takže předpokládám že UG2 na obrazovce bude asi OK pokud s tím nikdo nekroutil. Podívej se na potenciometr kontrastu, je pod krytem u ladící jednotky, bývá velmi často již "vyběhaný", vadný, zkus s ním zatočit co to udělá. Taky mě napadlo když koukám do schema, jestli ti nevypadl z konektoru P520 (ve schema je u něj napsáno RASTER TERMINAL) přívod kablíku kterým vede jasová složka k desce obrazovky, mohlo se to stát jak jsi tím chassis hýbal. No a jinak asi podle schema prověřit jednotlivá napětí, obvody regulace jasu a kontrastu ( okolí tranzistorů Q203, Q204 a Q205 a pasivních součástek okolo.) _________________ **** Petr ****
Petře, jseš zlato, nebýt Tebe, jsem v koncích. Hned vedle konektoru 520 je trimr 5k a ten měl odlomený běžec, ten terčík, co běhá po dráze. Tak jsem ho vyměnil a telka fachá. Kdybych nebyl už starej blbec, tak bych zařval hurá. Kamoš bude mít radost. On toho číňana měl na chalupě a když se mu podělal tak mi ho "svěřil". Já mám radost ještě větší, že jsem mu mohl píchnout. Teď mě čeká od něj ještě jeden starej JVC, ale dám si chvilku pauzu. Jak už jsem řek, jsem jen obyčejnej bastlíř, takové věci dělám jen pro sebe a svoje známý, občas se něco podaří. Jak na potvoru obvykle ne pro mě. Ale to je jedno. Ještě jednou moc díky a přeji hezký den.
