Jednoduchy upgrade Windows
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Toto bolo v robote - PC z inej firmy v rovnakej budove. Dostali ho od nas, my sme ho dostali tiez zadarmo...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 8:58    Předmět: Citovat
Keď sa darí tak sa darí... (alebo serie...? Very Happy) poznám tieto situácie, keď to vidím tak to mám chuť vrátiť Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 9:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jenže uteče půl roku, a jseš přesně tam, kdes byl před povypínáním "kde čeho" - a můžeš to vypínat znovu.
Minimálně od poslední verze aktualizace nastavení nemění (mimo závažnější zásahy do systému). Stejně tak nevnucuje odinstalované aplikace. U mě se nastavení neměnilo snad už od v. 1709, nechtěné aplikace jsem naposled odstraňoval z v. 1803. Nakonec to stejně zabralo nanejvýš půlhodinu...
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 9:34    Předmět: Citovat
Asi jim EKKAR do Redmondu napsal a oni se podle toho zařídili Laughing
Taky se mi při přechodu na další verzi (třeba 1903 -> 1909) nic nezměnilo.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Bývaly časy, kdy mě přeinstalovávat počítače bavilo. Dnes se mi při pomyšlení na nějakou přeinstalaci chce blejt.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 11:06    Předmět: Citovat
1903->1909 byla relativně bezproblémová. Ale stejně to přenastaví pár věcí do MS default stavu. Třeba některý plánovaný úlohy, který jsem schválně zakázal a který nemají na chod W10 zásadní vliv. Stejně jako další "šmírovací" věci. Taky třeba zas doinstaluje OneDrive, i když jsem ho předtím odinstaloval. Rozhodně se nedá říct, že by nezměnila nic. Možná nic extra nápadnýho.
Achab
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 11:29    Předmět: Citovat
Po OneDrive mě dodnes zbyla jenom nefunkční ikona ve Startu. A to jsem ji pravděpodobně zapomněl smazat už dřív, aplikace se rozhodně neobnovila.
Co tak sleduju, někteří uživatelé Win 10 na EB mají problémy pořád a někteří nemají žádné...
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 12:17    Předmět: Citovat
Problém má ten, kdo jej vidí a za problém jej považuje. U userů problém nemám, nainstaluju, funguje, jsem spokojenej. U sebe si rád systém proklepnu a prošťourám na úrovni, na které to MS už běžně neuvažuje. Proto občas problém s W10 mám. Obecně se dá říct, že prostě nějaký hlubší šťourání se v systému MS nerad vidí a proto má snahu jej potlačit jak to jde.
Jako chápu to, čím míň user může, tím menší šance, že si něco rozdrbe a pak bude v diskuzích nadávat, jak se zase upgrade nepovedl a jak je MS mrdka a kde co. Nemají to holt lehký. Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Ja mam prave opacny pocit... Predstava hledani, stahovani a instalovani tuny ovladacu me dela mzitky pred ocima... W 10 az na par nepovedenych ovladacu pro AMD tuto situaci hodne usnadnilo. 95% ovladacu po ciste instalaci stahnou samy pres w.upd, ja zkontroluju pripadne dohodim tech par co chybi a za hodinu v lepsim pripade nemam co delat... Very Happy Najde se i pripadna vyjimka kdy proste ovladace stazene s aktualizacema dokazi vsecko posrat, viz patecni instalace jednoho ntb HP na amd platforme kdy po instalaci ovladacu zustala spodni lista cerna a ntb neslo pouzivat... Delal jsem to natrikrat nez jsem jako posledni pokus pouzil ovladace dodane s notebookem... pak fungovalo naprosto bez chyby. S intelem tyhle problemy nepozoruji.
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 16:46    Předmět: Citovat
Já preferuji stav, kdy si ovladače nainstaluji sám a ty pak zůstanou beze změny třeba 10 let. Ostatně jaký je důvod upgradovat průběžně třeba ovladač zvukovky u kancelářské mašiny. To může akorát nadělat víc škody než užitku. A proto tuhle politiku Win10 opravdu nemám rád. Přitom to nemá nic společného s dostupností ovladačů - ty si uměly přes MS web najít i starší verze Windows, jen to nedělaly samy od sebe.
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 16:58    Předmět: Citovat
A specialne drivery pre integrovane zvukovky su vo Windows 10 problem. V starsich notebookoch je casto kodek Conexant/IDT a driver vo Windows 10 casto nefunguje. Musi sa nainstalovat rucne driver pre Windows 7 alebo Vistu.
Specialalny pripad bolo jedno HP, tam bolo nutne obmedzit velkost RAM na 3 GB cez msconfig (nasiem som na webe), inak nefungoval zvuk. Rovnako sa spraval driver vo Windows 10 aj starsi od vyrobcu pre Windows 7...
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Problém je i se staršími Realteky. Tam se zase MS rozhodl nahradit ovladač nějakou vlastní univerzální verzí. Bohužel často nefunguje vůbec nebo jen omezeně a navíc to s každým dalším upgradem MS mění.
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Zeptám se možná blbě. Není ovladač především starostí výrobce předmětného hw? Ovladač třeba není, tak tam instalátor nacpe nějaký univerzál...
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Ovladač je sice starostí výrobce, ale to by to MS nesměl furt rozesírat. Jsou tak ovladače, které fungují ve verzi 1507, ale už ne třeba ve verzi 1709, protože MS zasáhl do toho, jak OS s driverem komunikuje. Přitom jsou to oficiálně jedny Windows a čistě teoreticky by měl být driver model shodný již od Visty.
Druhou radostí je pak to, že MS přece nejlíp ví, co je potřeba. Takže klidně chodící nainstalovaný ovladač od výrobce odinstaluje a nahradí ho svým univerzálním jen proto, že ten jeho mizerný má novější datum vydání. To je právě "výdobytek" Win10.
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Víceméně souhlas. Do ovladačů se sr... už i sedmičky. Měli by do nastavení dát volbu "nevrtej do ovladačů nebo se nejdřív ptej".
Strana 2 z 3
