Vybavilo se mi, v jednom AR z té doby byl popis stereozesilovače, snad toho:
http://www.highfidelity.cz/foto/1487/2.jpg
a srovnání s nějakým podobným od západní firmy. V článku se psalo, že Tesla k tomu sáhla, protože u nás nebyly k mání tuzemské tandemové potenciometry s vyhovujícím souběhem. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Pokud tento starý TW30G opravdu přepínače na všech místech má, tak to kdysi mohl být a ještě může být hodně dobrý - skoro frajersky kvalitní strojek.
Po vyčištění těch přepínačů - řadičů a výměně chemicky zestárlých součástek /elyty, svitky/ může i náročnému posluchači sloužit klidně dál.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 24 2020, 21:48 Předmět:
forbidden napsal(a):
Přemýšlím, jestli ty pastičky pro CWčkáře nejsou něco jako zlatý pojistky pro HiFisty.
Zkus najít někoho, kdo ještě dneska skutečně "jede Morse" na ruku a ne na Morse-kodér přes PC - a popovídej si s ním. Ta "pastička" vysílá při zmáčknutí jednoho pádýlka přesně dýlkově definovanou "tečku" a při druhým "čárku", takže při vysílání není potřeba snažit se o přesný doby klíčování - stačí jen správně naklepat za sebou počet jednotlivejch značek daný dýlky ve správný sekvenci - o dýlku značek i mezer se postará elektronika klíče, kterej k těm "pastičkám" nutně patří ("el-bug"). A protože při vysílání "pastičkou" jde hlavně o rychlost, každej tvůrce se snaží o jedno - aby měla jeho "pastička" co nejmenší odpory v chodu a přitom jasně definovaný polohy a dorazy. Je to pro ně něco jako hudební nástroj, kterej si každej mistr vyrábí sám. Vyvažování docilujou nejrůznějšíma pružinama, dýlkou pák a pámbu ví čím ještě - já ne. Já dostal před vojnou párkrát pod pracku obyčejnej klíč a včas jsem ho odložil, protože jsem nedokázal bez chyb "odpípat" ani 20 znaků za minutu. A než bych se s tím dál "blýskavicoval" neboli "papírníkoval", radši jsem na Morse rezignoval ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 24 2020, 22:10 Předmět:
NNN, jsou "pastičky" jednopádlový, kde tečky vysílá zmáčknutí na jeden doraz a čárky na druhej (vlevo-vpravo, střed bez tónu je vymezenej mezi nima) a dvojpádlový, kde každý pádýlko vysílá jeden druh značek. Na el-bugu se dá přepínat, na kterou stranu má bejt vysílaná tečka a na kterou čárka - nejen kvůli levákům, ale některým radistům prostě vyhovuje "obrácenej gard". Navíc normální klíč při podržení v sepnutý poloze vytvoří u posluchače doslova "vejvrtku", protože místo krátkejch zapísknutí jednotlivejch značek mu pošle do sluchátek trvalý zakvílení a kdo má kvůli dobrýmu rozlišení nastavenou trošku vyšší hlasitost, tomu se to zabodne do uší jako jehla - bejval to "oblíbenej" žertík v kurzech u spojařů, podržet chvilku klíč a řehtat se, jak si posluchač rve sluchátka z hlavy. Elektronickej klíč s pastičkou takovou kurwowinu neudělá - při zmáčknutí delší dobu než má nastaveno začne na jedný straně vysílat hezky za sebou tečky a na druhý čárky, obojí bez toho uširvoucího kvílení trvale drženýho obyčejnýho klíče. Současným stisknutím obou pádýlek k sobě pak většinou klíče vysílají střídavou sekvenci tečka-čárka. Všecko záleží na konstrukci elektroniky klíče, dneska už v drtivý většině programovatelný s nějakým AVR a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jsou to dva spínače. Jednou pastičkou se dělá tečka, druhou čárka, při stisknutí obou se mění tečka-čárka. Existují jednodušší klíče, kde je pastička jen jedna s výkyvem na obě strany. Kdysi se bastlila z polarizovaného relátka.
Zaslal: so leden 25 2020, 12:22 Předmět:
Pokud to chápu dobře,tak jednopádlová je jako zapojení 6(přepínač)a dvoupádlová jako provedení 5 (2 spínače se spol.vstupem),Provedením to jsou precizní mžikový tlačítka se stavitelným chodem a rychlým odskokem do klidový polohy.
Ta pastička musí být hlavně odolná mechanicky. Elektricky to žádný zázrak být nemusí a případné zákmity kontaktů i ve verzi klíče, co jsem stavěl před 30 lety, vcelku dobře ošetřovala samotná logika klíče. Tehdy to potřebovalo asi 6 základních TTL obvodů (hradla + nějaký D).
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1379 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so leden 25 2020, 19:23 Předmět:
Pamatuju ještě poloautomatický klíč, kde bylo jedno pádlo a na jeho konci plochá pružina se závažíčkem. Čárky se vyťukávaly ručně a tečky obstarala ona pružina se závažím ..tady.. vrcholem v té době byl sqeezi key s pamětí. Pastička samodomo, byl k dispozici šikovný frézař co to uměl s nástrojařskou frézkou. Paměť byla neocenitelná v CW závodech. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Osciloskop 2x60MHz za 2k. Podle mne jsou analogove pristroje k nicemu, ale i zde se najdou milovnici "stare a tudiz i dobre" techniky. A za ty prachy..."
Typek ho podivne pojmenoval, tak neni snadne ho najit.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/114418744/prodam-z-pozustalosti.php
