tesla gavota 2 predelavka dv nebo kv na fm?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 1:28    Předmět: Citovat
To celeron: Zřejmě ty impulzy z PPM nějak prolezly a logika si to přebrala a dotvarovala Smile
K té zmínce o superreakčních přijímačích dodávám schémátko přijímače, který je schopný poslouchat VKV rozhlasové stanice FM a protože jsem jako kluk bydlel v Bechyni, kde bylo vojenské letiště, napadlo mě, co to udělá, když cívku trochu roztáhnu. Nevěřil jsem, ale trefil jsem letecké pásmo a poslouchal jsem komunikaci věže s piloty MIG21. Nikdo pak nechápal, když jsem doma zahlásil, že za tři minuty uslyšíme stíhačku, protože tak dlouho trvalo vzlétnutí od prvních příkazů věže. Jako anténa mi posloužilo asi 0,5m drátu. Místní stanice v CCIR pásmu hrály z Kletě i bez antény. Z anténou to bylo lepší, ale když jsem si v pokoji naladil třeba Hvězdu, tak jsem poslouchal, ale v obýváku měli jen nosnou. S anténou se mi občas podařilo zachytit i rakouské stanice v pásmu CCIR, ale bylo to moc slabé a velkou anténu tento přijímač moc neakceptoval.
Zjednodušeně řečeno, princip superreakčního přijimače je v tom, že se jedná o oscilátor, který je strháván přijímaným signálem, který oscilátor moduluje, aktivní prvek současně pracuje i jako detektor a odfiltrováním vf složky získáme modulační obálku. AM demoduluje přímo na kmitočtu a FM na boku rezonanční křivky. Obojí velmi uspokojivě. Na výstup nf jsem pak připojil tři tranzistory jako kaskádu emitorových sledovačů a rámusilo to jako dospělý tranzistorák Smile
Oscilátor ale vyzařuje anténou a ruší přijímače v blízkém okolí. Problém je také kmitočtová závislost oscilátoru a proto se trimrem P nastavuje pracovní bod. Oblast nasazení správných oscilací je závislá na použitém tranzistoru a je velmi ostrá. Stálo by za to, změřit aktivní oblast potenciometru a nahradit ho třeba 100 Ohmy až 1 kOhm s vhodným předřadným rezistorem.
 Velikost:  225.38 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 6:04    Předmět: Citovat
Hrající Gavotu 2 je škoda upravovat, v řešení záměru se shoduji se Syronem.
Vykuchat přijímač z nějakého jezevčíka, výstup z něj přivést na gramovstup rádia, zajistit napájení a třeba můžeš i vymyslet ladicí převod, ať obě pásma ladíš jedním knoflíkem.
Ony totiž přijímače AM a FM jsou konstrukčně tak odlišné, že jde vlastně o dva samostatné přijímače v jedné bedně. To, že u důvodu úspory počtu aktivních prvků (elektronek či tranzistorů), potažmo i spotřeby energie, se některé stupně využívaly v obou funkcích, nehraje roli.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 7:18    Předmět: Citovat
vřele doporučuji udělat modul s IO SI4831 . Má perfektní citlivost a selektivitu, vyžaduje naprosté minimum součástek a dá se ladit analogově. U starého autorádia jsem naletoval na hřídel plíšek , který otáčí trimrem pro ladění FM modulu. Čili minimální zásah do konstrukce a ten šváb je prostě geniální kam se hrabe TDA7088čka.
Naposledy upravil bu2520 dne pá leden 24 2020, 12:53, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 11:45    Předmět: Citovat
Co přesně je SI8331?
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Už se to tady diskutovalo.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Já jen, že běžný vyhledávač typu datasheetarchive nezná nic, jako SI8331.
Není to typicky čínský, jednoúčelový obvod pro lacinou spotřebku?
EDIT:
Aha, ono to označení má ale ve skutečnosti vypadat jinak.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 12:54    Předmět: Citovat
pardon upsal jsem se Embarassed má to být SI4831 děkuji za upozornění, hlava byla jinde než ruka
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Vyhledávač nenajde ani toto.
Je potřeba zadat Si4831/35-B30. Jsou to jen blbý stroje.
Pěkný švábek.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 15:05    Předmět: Citovat
Ale třeba obyčejný GOOGLE toho vyplivne hromady..
