KT714 náhrada
tomio
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 7:50    Předmět: KT714 náhrada Citovat
Zdravím, existuje nějaká náhrada za KT714 použitelná do staré dělané autonabíječky? Občas mi odejde, musím jej vyměnit... A shání se špatně...
Moc díky! Tom
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 8:15    Předmět: Citovat
Nabíjačka je riadená na primáre, alebo sekundáre ?
Pokiaľ to nie je nejaká "špécia" tak hocijaký silnejší s prúdom do G okolo 15mA
Napríklad tu si vyber.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 8:16    Předmět: Citovat
Pokud ti občas odchází, nešlo by to předělat na větší KT708? Proudově je 5x lepší, napětově snese skoro jednou tolik. U Bučka v Brně mají obojí.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Tu KT714 máš v té nabíječce na primáru?
Pokud ano, tak bych se asi fakt podíval po nějaké náhradě, která má ale hlavně vyšší přípustné napětí.
KT712 se 400V nemusí být moc vhodná.
Pokud je ale na sekundáru, tak by tam byl asi spíš problém s neuchlazením.
Jinak pokud bys potřeboval, měl bych tady nové kusy KT712 i KT701.
tomio
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 8:38    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, je na sekundáru v docela velkém chladiči... Pokusím se někde sehnat, pokud by zlobila dále, překopu to na nějakou náhradu...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 8:54    Předmět: Citovat
Jestli je na sekundáru,je to jednodušší.Tam jdou použít zmíněný KT701-708 nebo i takový jako např. ČKD T25/100(25A/100V).Pokud tam ale byla 714,stačí ten 701-708.
BTW.Kdyby byl v P trafa,je to složitější a osobně bych to předělal na zapojení s triakem,třeba KT729/900,KT774 nebo(pokud jde koupit) KT803/800.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Na sekundár určitě něco z 15A řady KT701-708, mají stejný ovládací proudy, jako 3A KT711-714.
15A vs. 3A je sakra rozdíl, hlavně při přetěžování či zkratech.
