Zajímavé nabídky na Aukru, Bazoši apod. 1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 107, 108, 109  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 15:53    Předmět: Citovat
A na fotkách je s DO.. Laughing
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 7:48    Předmět: Citovat
NF zesilovač s přepínači místo potenciometrů...
Ještě jsem to neviděl, jen jsem o tom slyšel...
https://aukro.cz/stary-zesilovac-transiwatt-30g-nezkouseny-6960963051
Zdraví Pája...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 8:54    Předmět: Citovat
pajap napsal(a):
Vybavilo se mi, v jednom AR z té doby byl popis stereozesilovače, snad toho:
http://www.highfidelity.cz/foto/1487/2.jpg
a srovnání s nějakým podobným od západní firmy. V článku se psalo, že Tesla k tomu sáhla, protože u nás nebyly k mání tuzemské tandemové potenciometry s vyhovujícím souběhem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 14:43    Předmět: Citovat
Něco málo o těch "přepínačích je tady:
http://servisdok.sweb.cz/Prepinace_radice_popis.pdf
Pokud tento starý TW30G opravdu přepínače na všech místech má, tak to kdysi mohl být a ještě může být hodně dobrý - skoro frajersky kvalitní strojek.
Po vyčištění těch přepínačů - řadičů a výměně chemicky zestárlých součástek /elyty, svitky/ může i náročnému posluchači sloužit klidně dál.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 19:55    Předmět: Citovat
https://aukro.cz/zesilovac-tesla-studiosolo-132-nezkouseno-6961339449 To jsem zvědavej, za kolik se to prodá.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Ceny Studiosol a podobných odvozenin se podle stavu pohybují tak do tisícovky.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 21:48    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Přemýšlím, jestli ty pastičky pro CWčkáře nejsou něco jako zlatý pojistky pro HiFisty. Shocked
Zkus najít někoho, kdo ještě dneska skutečně "jede Morse" na ruku a ne na Morse-kodér přes PC - a popovídej si s ním. Ta "pastička" vysílá při zmáčknutí jednoho pádýlka přesně dýlkově definovanou "tečku" a při druhým "čárku", takže při vysílání není potřeba snažit se o přesný doby klíčování - stačí jen správně naklepat za sebou počet jednotlivejch značek daný dýlky ve správný sekvenci - o dýlku značek i mezer se postará elektronika klíče, kterej k těm "pastičkám" nutně patří ("el-bug"). A protože při vysílání "pastičkou" jde hlavně o rychlost, každej tvůrce se snaží o jedno - aby měla jeho "pastička" co nejmenší odpory v chodu a přitom jasně definovaný polohy a dorazy. Je to pro ně něco jako hudební nástroj, kterej si každej mistr vyrábí sám. Vyvažování docilujou nejrůznějšíma pružinama, dýlkou pák a pámbu ví čím ještě - já ne. Já dostal před vojnou párkrát pod pracku obyčejnej klíč a včas jsem ho odložil, protože jsem nedokázal bez chyb "odpípat" ani 20 znaků za minutu. A než bych se s tím dál "blýskavicoval" neboli "papírníkoval", radši jsem na Morse rezignoval ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 21:57    Předmět: Citovat
To jsem netušil, že to má i jinou funkci, než obyčejnej, i když precizní spínač. Myslel jsem, že se pádla prostě jen mačkají k sobě.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 22:10    Předmět: Citovat
NNN, jsou "pastičky" jednopádlový, kde tečky vysílá zmáčknutí na jeden doraz a čárky na druhej (vlevo-vpravo, střed bez tónu je vymezenej mezi nima) a dvojpádlový, kde každý pádýlko vysílá jeden druh značek. Na el-bugu se dá přepínat, na kterou stranu má bejt vysílaná tečka a na kterou čárka - nejen kvůli levákům, ale některým radistům prostě vyhovuje "obrácenej gard". Navíc normální klíč při podržení v sepnutý poloze vytvoří u posluchače doslova "vejvrtku", protože místo krátkejch zapísknutí jednotlivejch značek mu pošle do sluchátek trvalý zakvílení a kdo má kvůli dobrýmu rozlišení nastavenou trošku vyšší hlasitost, tomu se to zabodne do uší jako jehla - bejval to "oblíbenej" žertík v kurzech u spojařů, podržet chvilku klíč a řehtat se, jak si posluchač rve sluchátka z hlavy. Elektronickej klíč s pastičkou takovou kurwowinu neudělá - při zmáčknutí delší dobu než má nastaveno začne na jedný straně vysílat hezky za sebou tečky a na druhý čárky, obojí bez toho uširvoucího kvílení trvale drženýho obyčejnýho klíče. Současným stisknutím obou pádýlek k sobě pak většinou klíče vysílají střídavou sekvenci tečka-čárka. Všecko záleží na konstrukci elektroniky klíče, dneska už v drtivý většině programovatelný s nějakým AVR a podobně.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 22:15    Předmět: Citovat
Jsou to dva spínače. Jednou pastičkou se dělá tečka, druhou čárka, při stisknutí obou se mění tečka-čárka. Existují jednodušší klíče, kde je pastička jen jedna s výkyvem na obě strany. Kdysi se bastlila z polarizovaného relátka.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Pokud to chápu dobře,tak jednopádlová je jako zapojení 6(přepínač)a dvoupádlová jako provedení 5 (2 spínače se spol.vstupem),Provedením to jsou precizní mžikový tlačítka se stavitelným chodem a rychlým odskokem do klidový polohy.
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Ta pastička musí být hlavně odolná mechanicky. Elektricky to žádný zázrak být nemusí a případné zákmity kontaktů i ve verzi klíče, co jsem stavěl před 30 lety, vcelku dobře ošetřovala samotná logika klíče. Tehdy to potřebovalo asi 6 základních TTL obvodů (hradla + nějaký D).
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Pamatuju ještě poloautomatický klíč, kde bylo jedno pádlo a na jeho konci plochá pružina se závažíčkem. Čárky se vyťukávaly ručně a tečky obstarala ona pružina se závažím ..tady.. vrcholem v té době byl sqeezi key s pamětí. Pastička samodomo, byl k dispozici šikovný frézař co to uměl s nástrojařskou frézkou. Paměť byla neocenitelná v CW závodech.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Osciloskop 2x60MHz za 2k. Podle mne jsou analogove pristroje k nicemu, ale i zde se najdou milovnici "stare a tudiz i dobre" techniky. A za ty prachy..."
Typek ho podivne pojmenoval, tak neni snadne ho najit.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/114418744/prodam-z-pozustalosti.php
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 22:37    Předmět: Citovat
Neplácnete se někdo přes kapsu? Razz
https://www.sbazar.cz/analogy.cz/detail/100241811-home-made-zesilovac-tuner-tesla-jedinecne-kousky
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 29 z 109
