Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 569 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 24 2020, 1:28 Předmět:
To celeron: Zřejmě ty impulzy z PPM nějak prolezly a logika si to přebrala a dotvarovala
K té zmínce o superreakčních přijímačích dodávám schémátko přijímače, který je schopný poslouchat VKV rozhlasové stanice FM a protože jsem jako kluk bydlel v Bechyni, kde bylo vojenské letiště, napadlo mě, co to udělá, když cívku trochu roztáhnu. Nevěřil jsem, ale trefil jsem letecké pásmo a poslouchal jsem komunikaci věže s piloty MIG21. Nikdo pak nechápal, když jsem doma zahlásil, že za tři minuty uslyšíme stíhačku, protože tak dlouho trvalo vzlétnutí od prvních příkazů věže. Jako anténa mi posloužilo asi 0,5m drátu. Místní stanice v CCIR pásmu hrály z Kletě i bez antény. Z anténou to bylo lepší, ale když jsem si v pokoji naladil třeba Hvězdu, tak jsem poslouchal, ale v obýváku měli jen nosnou. S anténou se mi občas podařilo zachytit i rakouské stanice v pásmu CCIR, ale bylo to moc slabé a velkou anténu tento přijímač moc neakceptoval.
Zjednodušeně řečeno, princip superreakčního přijimače je v tom, že se jedná o oscilátor, který je strháván přijímaným signálem, který oscilátor moduluje, aktivní prvek současně pracuje i jako detektor a odfiltrováním vf složky získáme modulační obálku. AM demoduluje přímo na kmitočtu a FM na boku rezonanční křivky. Obojí velmi uspokojivě. Na výstup nf jsem pak připojil tři tranzistory jako kaskádu emitorových sledovačů a rámusilo to jako dospělý tranzistorák
Oscilátor ale vyzařuje anténou a ruší přijímače v blízkém okolí. Problém je také kmitočtová závislost oscilátoru a proto se trimrem P nastavuje pracovní bod. Oblast nasazení správných oscilací je závislá na použitém tranzistoru a je velmi ostrá. Stálo by za to, změřit aktivní oblast potenciometru a nahradit ho třeba 100 Ohmy až 1 kOhm s vhodným předřadným rezistorem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 24 2020, 6:04 Předmět:
Hrající Gavotu 2 je škoda upravovat, v řešení záměru se shoduji se Syronem.
Vykuchat přijímač z nějakého jezevčíka, výstup z něj přivést na gramovstup rádia, zajistit napájení a třeba můžeš i vymyslet ladicí převod, ať obě pásma ladíš jedním knoflíkem.
Ony totiž přijímače AM a FM jsou konstrukčně tak odlišné, že jde vlastně o dva samostatné přijímače v jedné bedně. To, že u důvodu úspory počtu aktivních prvků (elektronek či tranzistorů), potažmo i spotřeby energie, se některé stupně využívaly v obou funkcích, nehraje roli.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 24 2020, 7:18 Předmět:
vřele doporučuji udělat modul s IO SI4831 . Má perfektní citlivost a selektivitu, vyžaduje naprosté minimum součástek a dá se ladit analogově. U starého autorádia jsem naletoval na hřídel plíšek , který otáčí trimrem pro ladění FM modulu. Čili minimální zásah do konstrukce a ten šváb je prostě geniální kam se hrabe TDA7088čka.
Naposledy upravil bu2520 dne pá leden 24 2020, 12:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 24 2020, 12:25 Předmět:
Já jen, že běžný vyhledávač typu datasheetarchive nezná nic, jako SI8331.
Není to typicky čínský, jednoúčelový obvod pro lacinou spotřebku?
EDIT:
Aha, ono to označení má ale ve skutečnosti vypadat jinak.
